Показано с 1 по 1 из 1
Тема: посоветуйте что выбрать для офиса из нескольких комнат и нар.блок только на крыше
    01.04.2012
    66
    По умолчанию посоветуйте что выбрать для офиса из нескольких комнат и нар.блок только на крыше
    дано: офис из 3 комнат (30 кв.м., 35 кв.м., 50 кв.м.)
    6 этаж 9-ти этажного офисного здания (высота потолков около 2,5-3м). наружный блок ставить на стену нельзя, только на крышу.
    фасады плитка, наименьший путь до крыши через окно помещения (50 кв.м.), по вертикали метров 15-20, по горизонтали около 10-15м.
    второе помещение (35 кв.м.) напротив первого (50 кв.м.), от окна входа магистралей около 10-15 метров,
    третье помещение (30 кв.м.) от второго (35 кв.м.) отстоит на расстоянии около 20-25 м по коридору.
    вопрос:
    какой вариант выбрать чтобы минимизировать бюджет? 3 сплит системы отдельно для каждого помещения но с общим монтажом магистралей по одному и тому же маршруту? наружную магистраль реально протащить только через окно помещения (50 кв.м.), остальные окна практически нереально использовать так как на этаж выше над ними идут балконы и витражи сплошного остекления, магистраль получится значительно длинее.
    либо мультисплит на три внутренних блока?
    либо vrv система?
    какие недорогие модели подойдут под эти технические требования (особенно по длине магистралей и перепаду высот между наружным и внутренним блоками)?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg1234; 11.06.2019 в 16:20. Причина: забыл техособенности написать
  1. Обогрев и кондиционирование 5-и маленьких комнат
    от ShurikTM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 09:16
  2. нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    от zulut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 15:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 22:17
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 22:21
  5. Установка на крыше(профлист).
    от havronich в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:02
