Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    По умолчанию Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    Во время штатной работы были замечены громкие периодические щелчки, и через время было обнаружено, что увеличивается температура в холодильной и морозильной камерах. В общем перестал холодить. Компрессор не заводится. Щелкало похоже термозащитное реле на компрессоре. Сейчас при подаче питания зажигается свет, начинает вращаться вентилятор, реле на компрессоре щелкает и все. Реле снимал с компрессора, пытался прозвонить обмотки, но у меня на мультиметре работает только звуковой индикатор, единиц сопротивления я не вижу. Контакты обмоток звонятся. Две верхние между собой, и нижний попеременно с верхними тоже. Но если низкое сопротивление, то пишалка на тестере все равно сработает.. И кроме этого, нижняя клемма, я не знаю что там внутри нее за пластины, после попыток запуска компрессора греется, и сам контактный язычок изменил цвет на посиневший, т.е. видно, что был перегрев. Сама релюшка(что на два верхних контакта подключается) не греется.
    Есть шанс, что это не компрессор? Что можно в качестве базовых тестов проверить? Думаю еще релюшку поменять, проверить.
    Компрессор сдох однако
    Как в этом убедиться однозначно? Как однозначно проверить пусковое реле и плату управления? Хотя, если пусковое реле щелкает, то на компрессор плата управления дает сигнал, а компрессор возможно заклинил, греется, поэтому и теплушка отщелкивает? Но как это проверить достоверно?
    Я с такими же симптомами правда видел холодильник, поменяли релюшки на компрессоре, и холодильник завелся.
    Если бы они стоили хотя бы $5-10, но выкинуть $30 если причина не в этом-не очень хочется..
    После прочтения Правил!
    Я тебе, зашифрованный, ответил уже!
    Или убедить однозначно?
    Вангуешь?
  1. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    от Евгений* в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 22:05
  2. Whirlpool arc 4198 ix не включается.
    от JAGGER в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 00:27
  3. Whirlpool arc 4170/2IX не включается компрессор
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 21:25
  4. Whirlpool 36992 NFC CB Не включается лампочка освещения и компрессор
    от Vera1962 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 00:27
  5. Whirlpool не включается
    от alvond в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 23:30
