Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Mitsubishi Heavi SRC63HE, вентилятор наружного блока
    По умолчанию Mitsubishi Heavi SRC63HE, вентилятор наружного блока
    Доброго времени суток. Обращаюсь за помощью. Не запускается вентилятор наружного блока кондиционера. Сигнализации по ошибкам нет, запускается нормально, далее срабатывает защита на компрессоре по току. Конденсатор разогревается сильно, давления высокие, дело только в запуске вентилятора.Мое мнение: или сам вентилятор, или плата.
    Если получится приложить схему, то ситуация такая: прозванивается обмотка по ногам 7 и 3, 98Ом; прозванивается обмотка по ногам 5 и 9, 1038 Ом. реле 52х4 включено, питание L идет, на 5 ногу идет N. Вопрос такого плана: эти две обмотки не соединяются в электродвигателе вентилятора, или все таки должны?, если должны, то вентилятору хана, а если нет, то вентилятор получается исправен, но тогда где соединяются оботки на общий конец?, в плате? Смущает реле 52х3, которое тоже должно подавать L на обмотки, получается вентилятор двускоростной? тогда точно должно быть соединение в двигателе на общий конец, а его нет. Причем такая ситуация на двух кондиционерах одновременно, стоят рядом. Запускаются с одного пульта, может тут заковыка?. Имели место прыжки напряжения.
    Может кто сталкивался с этим,или кто знает реальную работу блока сообщите свои рекомендации. Заранее благодарен.
    схема, вентилятор FMo
    03.10.2008
    1,389
    общая 5,7-1 скорость,3-2 скорость,9и10 с пускового конденсатора идут на пусковую обмотку их не трогать. прозвоните 5 с 7 и 3 -найдите минимальное сопротивление -это и будет наибольшая скорость вентилятора ,после попробуйте посадить данный выход обмотки на выход реле запуска компрессора , оставшуюся скорость(низкую) отсоедините от платы и заизолируйте.если после этого вентилятор гудит или работает но греется -значит вентилятор неисправен.
    Amir спасибо
    прозваниваются только 7 с 3, и только 5 с 9 с 11
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Хм... У меня та же модель, и тоже "умер" вентилятор. Еще один сняли до меня. На других моделях пока работают.
    03.10.2008
    1,389
    внутри , на обмотке стоит термопредохранитель, как только тополь расцветает пухом , то конденсатор забивает и вентилятор умирает(срабатывает одноразовый термопредохранитель на обрыв). замучился за эти 2 недели мыть конденсаторы за 2 дня забиваются в ковровый коврик и вышибает по вд.или по току компрессора..
    02.11.2008
    1,107
    получается, что этот термопредохранитель срабатывает в результате перегрева двигателя из-за уменьшения обдува.так? тогда ерунда какая-то получается: забился конденсатор-умер вентилятор-перегрелся компрессор. в результате имеем негодный кондиционер.
    проверил вентилятор на новом блоке, обмотки все прозваниваются, сомнения исчезли - накрылся вентилятор.тоже была мысль о предохранителе, но осмотрев двигатель ничего не нашел.привезут вентиляторы, поставлю, надеюсь пойдет и что не зацепило плату.
    Amir, а если разобрать электродвигатель возможно увидеть этот предохранитель?
    03.10.2008
    1,389
    Да на обмотке..
    Спасибо, после замены обязательно разберу.
    разобрали электродвигатель, нашли только какую то штуковину на обмотках между красным и синим проводом, это питание на две скорости, при закорачивании ничего не изменилось, соединение не появилось. как из себя выглядит этот предохранитель?
    привезли новые вентиляторы - не подходят по посадочным местам и вал диаметром больше, вообщем ж...
    02.11.2008
    1,107
    я тоже разобрал двигатель, нашел этот термопредохранитель, он в обрыве. но, кроме этого, у меня не прозванивается вторая обмотка, та, которая выходит на конденсатор, желтый провод. в общем, чуда не случилось.
    Термопредохранитель стоит 220В 2А t-145*С
    ребят, начинаю завидовать черной завистью, ткните носом.
    разобрал, со стороны вала, где насаживается крыльчатка, аккуратно срезал стяжные нитки, добрался до соединений проводов с обмотками, в одном из кембриков увидел чтото вроде сопротивления, но это не то, общего соединения я не увидел, перед разборкой внимательно осмотрел обмотки, может не очень внимательно??
    двигателя у меня уже нет, поэтому смотреть уже не на что, а докопаться хочется. вызвал тех, кто монтировал, ну думаю..., движок забрали и уехали, про предохранитель услышали впервые.
    С противоположной стороны крыльчатки, если повернуть проводами к себе, слева в кембрике под нитками.
    Спасибо за направление и особое спасибо за ток предохранителя.
    Пожалуйста.
    действительно стоит. Как проблему решаете. В обмотках закорачиваете, предохранитель на 2А на внешнюю сторону, общий провод?
  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 10:40
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  4. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  5. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
