Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SHARP SJ-SC59PV-SL - в холодильной камере +10
    По умолчанию SHARP SJ-SC59PV-SL - в холодильной камере +10
    Цитата Сообщение от Mr. Vigo Посмотреть сообщение
    Помогите советом, куда лезть.
    К хорошему мастеру, самому лучше не трогать, электроника штука нежная и знаний требует соответствующих.
    юкон, я сегодня решил "копнуть" дальше.
    Снял следующую "крышку", после белой в морозилке. На которой вентилятор сидит.
    Испаритель в инее. Под нагревателем в сливной ёмкости лёд. Много, но до нагревательного элемента не дошло.
    В общем взял у супруги фен. На среднем уровне нагрева растопил лёд, сливное отверстие подольше пришлось греть, потом отверткой помог.
    Всё разморозил, протёр, заодно прозвонил датчики температуры (~2.2 кОм и ~5.2 кОм точно уже не помню), собрал.
    Запустил.
    Температура в "нулёвке" постепенно дошла до "нуля". Пока полёт нормальный. Обмыли энто дело, пожелали холодильнику больше нас так не пугать... )))
    Будем посмотреть, как будет себя вести.
    Дополняю.
    Прошло 10 дней, полёт нормальный. Всё морозит, инея в морозилке нет.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Дополняю.
    Будет интересно услышать через 60 дней. Восток дело тонкое..., Daewoo(Sharp, Supra,...) как капризная старуха.
    Нужен мастер, а не совет. Извините, но очень много нужно чего проверять. Сегодня у одного дверь перекосило, у другого от возраста пенопласт вспучился.... Без осмотра никак.
    Pave1, до 60-ти дней не дотянули.
    Позавчера закапала вода из решетки, которая находится на потолке холодильной камеры около двери.
    Ну полез в морозилку. Опять замерзло сливное отверстие и талая вода текла по воздуховоду вниз в холодильник.
    Разморозил, благо льда было не очень много. Смотрел туда, тряпочку на проволочке пихал туда, всё чисто. Попробовал из стакана полить туда, вода уходит моментально.
    Не знаю, что придумать, чтобы не задерживалась там вода...
    без грамотного мастера не обойтись . и он решит проблему.
