Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Греется блок АСС на компрессоре HYK95AA
    По умолчанию Греется блок АСС на компрессоре HYK95AA
    Холодильник Snaige двухкамерный с одним компрессором HYK95AA и блоком управления ACC. Холодильник 3 года стоял в гараже, сначала не включился, но после прочистки всех разъемов и контактов в блоке АСС холодильник заработал.
    Проблема в следующем: в блоке ACC есть таблетка, через которую подключается вторая обмотка компрессора. Не знаю, что это за таблетка, но она сильно греется при работе холодильника. В чем причина ? Или это так и должно быть ? Думал на соединительные разъемы с компрессором, но они вроде бы не искрят. Боюсь как бы пластмасса не потекла.
    Так и должно быть.Гуглим "позистор".
    Спасибо!
    Если я правильно понял про этот элемент, то почти сразу после запуска двигателя сопротивление позистора резко увеличивается и соответственно резко снижается напряжение на второй (пусковой) обмотке и двигатель продолжает работать практически только за счет первой (основной) обмотки. По этой причине, если работающий компрессор временно выключить (например, просто выдернуть вилку холодильника из розетки), а потом сразу снова попробовать включить, то двигатель не заработает, так как позистор еще не остыл и не пропускает ток на пусковую обмотку. Правильно ? Просто хочу до конца разобраться.
    5,454
    Все верно!
    Всем привет! Указанный холодильник работает на даче 4е лето. Вроде бы все хорошо, морозильник морозит, основная камера охлаждает, но кое-что напрягает. Обратил внимание, что компрессор долго не отключается. Потрогал задние решетки-теплообменники, их 2 штуки, между собой не соединены. Так вот нижняя решетка горячая, а верхняя практически комнатной температуры. Сдается мне, что так быть не должно... Может кто чего подскажет ?
    соеденены , преглядись лучше
    Может и соединены как-то, посмотреть не могу, не хочется агрегат выдвигать из ниши. Но если так, то почему тогда верхняя решетка холодная, в то время как нижняя горячая ?
  1. LG G24ST сильно греется наружний блок и шум в трубке (Видео )
    от cfc74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.08.2016, 10:30
  2. Греется компрессор
    от Виталий18 в разделе Компрессоры
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 17:37
  3. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 13:25
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
