Не могу разобраться , помогите пожалуйста! Где всас и где сервис? d.jpg AS или SZ?
А какая разница?
Вообще AS - сервисный выход (для Шредера)
Распили барана, и посмоттри, что там есть два белых пластиковых глушителя. И как он и расположены относительно патрубков.
Я уже писал как-то, что мне попался Индезит, и меняя на нем компрессор поставил (зная уже про CZ) как было по заводскому. Когда переделал, то шум значительно снизился.
С баранами дела не имею, но очень часто сталкиваюсь с компрессорами ACC с полупрямым всасыванием. Где однозначно указано, где всас а где сервис. Так даже на этих компрессорах неправильно установленный всас не меняет ничего. Много раз видел неправильно установленные компрессора с завода, и сам не раз так делал.
Производительность падает на одну подкову сферического коня. А звук не меняется. Он и не может поменятся, потому что хладагент всасывается все равно через глушитель, вне зависимости через какой патрубок попадает в кожух компрессора.
Если верить Legend, то первичное значение сервис/всасывание будет как раз CZ...
Например на самсунге инверторном достаточно попробовать слить масло с одного всасывающего патрубка и другого. С которого потечет, тот и есть сервисный.
Еще неизвестно, существует это изменение производительности реально, или притянута производителем за уши, как нормы токсичности на фольксвагене.
А вот неизвесто. Производитель компрессоров с полупрямым всасом утверждает, что хладагент не успевает нагрется по пути до цилиндра. Я думаю, что это чепуха. 5-10 кубиков газа нагреются за долю секунды, пока будут проходить через глушитель,- он ведь горячий, стенки цилиндра тоже. Так что, в начале сжатия температура хладагента будет равна температуре цилиндра компрессора. А он, между прочем, горячее чем обмотки электромотора, который якобы нагревает газ, идущий по длинному пути.
О, мой сотый пост. Юбилей.
Спрошу здесь, если модераторы сочтут это неправильным, пусть перенесут в другую тему.
Где всас и где сервис в компрессоре ERUS60HLP ? https://yandex.ru/images/search?text...png&rpt=simage
Мануал на него не нашел, есть похожий на вид EMYS60HEP, но там патрубки одинаковые https://yandex.ru/images/search?text...peg&rpt=simage
http://mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/575023.pdf
Может, резал кто?
Я для себя решил, что слева на таких горшках. Вот горшок такой же, тока серия другая, не думаю, что там расположение изменили.Снимок.PNG
Похоже всас с лева, судя по шляпе компрессора. Можно прутком припоя потыркать, со стороны всаса глубоко не уйдет, упрется в глушитель, это как вариант)
