Показано с 1 по 4 из 4
Тема: нужна помощь по настройки Carel
    По умолчанию нужна помощь по настройки Carel
    проблема вот в чем : низкотемпературная централь 2 компрессора Bitzer
    блок управления Carel выдаёт ошибку A02 , ручной сброс не помогает устранить , меняю логику цифрового входа с 00 на 01 , 2-рой компрессор запускается и ошибка проподает , но через 1 мин появляется ошибка A01 и останавливается 1 -ый компрессор , меняю логику на оборот , 1 -ый компрессор запускается а второй через 1 мин останавливается с ошибкой A02 !! Помогите пожалуйсто я уже незнаю что делать !
    24,822
    полную марку блока можно? навроде IR0000XXX....
    24.03.2009
    56
    возможно ошибку выдают датчики низкого давления . посмотри колдку датчиков на плате управления возможно перепутаны .прозвони соответствует датчик 1 компрессору 1 и соответственно датчик 2 компрессору2
    спасибо за помощь праблема решилась ! рядом стоит среднетемпературная централь , поменял блоки местами , блок с ст централи работол нормально , а блок с низкой , на средней централе выдаёт туже ошибку , вердикт блок в топку , новый блок работает без проблем !
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 20:45
  2. Нужна помощь
    от Михаил хол в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 11:17
  3. Нужна программа на Carel
    от Сергей-197 в разделе Carel
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 21:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:08
