Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Выносной холод.Замена компрессора
    Привет. Неповезло. Как говориться знал, где бы упасть, поставил бы соленоид. Я любитель перестраховываться, но тоже иногда попадаю.
    Тут спасает другое, но затратное, с таким заком трудно совместимое.
    С этими вентилями уже давно не встречался, но судя по инструкции, соленоид только для капы, компрессоры 551 серии.
    2,982
    многоуважаемый fbt иногда, не владея предметом разговора, лучше промолчать...
    elden, виноват, написал чепуху. Клапан DTC увидел впервые.
    http://www.farmina.ru/uploads/files/...oll_Summit.pdf
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    С кем не бывает...
    Касательно клапана DTC - в моем случае установлена его новая модификация - LIV-E0C
    [email protected]
    Запорным элементом в нем является стандартный клапанный узел ALKO #1
    26.07.2010
    757
    elden , клапан DTC используется для охлаждения компрессора , если я правильно понял и температура для включения ( открытия )этого клапана 121* С . Ее можно менять например на 90* С ?
    02.05.2011
    1,310
    Теоретически можно - есть регулировочный винт под колпачком, он, по сути, меняет жесткость пружины.
    В моем случае он зафиксирован герметиком. Думаю, что собрав простейший стенд можно проверить мое предположение и отрегулировать на меньшую температуру.
    НО!!!!! Вентиль DTC подает хладагент в отдельную трубку которая, фактически, охлаждает неподвижную спираль компрессора.
    Тонкая медная трубка непосредственно соединяет порт охлаждения с полостью спирали.
    19.02.2016
    80
    Спиральники выдерживают жестокий залив но долгое время не могут выдержать если смазка смывается хладогентом
    02.05.2011
    1,310
    И в первую очередь страдает переходная муфта.
    Один компрессор в режиме жестокого залива выходил почти полгода, а добил его залив через DTC, а второму хватило нескольких часов с заклинившим DTC и результат одинаковый - сильнейшая вибрация и снижение производительности.
    Заливать спиральник нельзя. Сжимать должен только газообразную фазу. Как правило должен быть галстук для охлаждения компрессора. Работа DTC это уже аварийная ситуация и временная мера и конечно добивает компрессор. Лучше дать возможность охлаждение компрессора холодными парами в разумных пределах. Конечно ремонт этих компрессоров дело хорошее, но не надёжное. Лучше поставить новый и не париться.
    02.05.2011
    1,310
    Наоборот - это штатная работа при низких температурах кипения.
    По большому счету он выполняет функцию вентилятора который устанавливают на полугерметиках для обдува головок. На спиральных компрессорах бОльшей мощности вместо клапана DTC производитель рекомендует устанавливать капиллярную трубку (с рекомендованными размерами) и соленоидный клапан работающий параллельно с компрессором.
    Дело хорошее но сложное. Требует очень прямых рук и солидного станочного парка. При соблюдении всех условий отремонтированный компрессор будет работать не намного хуже такого же.
    Так кто же с этим спорит
    Скорее технически ближе к системе CIC у полугерметиков для 22.
    02.05.2011
    1,310
    Я имел ввиду функциональное назначение - охлаждение термически нагруженных элементов и, соответственно, масла.
    Реализация может быть различной.
    [QUOTE=elden;625047]Наоборот - это штатная работа при низких температурах кипения.
    Капилярки ставят не только на спиральниках для охлаждения компрессоров и они себя хорошо зарекомендовали.
    02.05.2011
    1,310
    С этим никто не спорит.
    DTC, по своей сути, заменяет связку капилляр+соленоид, естественно при нормальной работе.
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.09.2017, 06:54
  2. Выносной холод горка 2,5м +витрина 2,5м помогите разобраться.
    от Aureal в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 00:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 19:45
  4. выносной холод перестал охлаждать
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:37
  5. выносной холод 2 горки по 2,5 метра
    от виталий79 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:13
