Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Наледь над отверстием дренажа (нарастает за 2 недели). Как исправить?
    Вопрос Наледь над отверстием дренажа (нарастает за 2 недели). Как исправить?
    Примерно полгода назад над отверстием слива начала появляться шапка льда. Такое впечатление, что по всей задней стенке холодильной камеры лед растапливается, стекает как обычно вниз, в участок вокруг отверстия остается холодным и вода там замерзает.
    Как исправить?
    модель холодильника плачка тэном или без тэна холодос нови или раньше работал без этава дефекта возможна заводской брак здесь не найдешь решение этава проблемы нада искать опытны мастер или еслиб холодос гарантини ити гарантию.
    Liebherr ICU 3314.
    Уже не на гарантии.
    Мало данных для совета...
    Мастер с официального сервиса Либхер может прояснить ситуацию. Если утечка и холодильнику менее 10 лет, то могут заменить холодильник.
    А какие нужны еще данные? Модель Liebherr ICU 3314. Приобретена и установлена в 2014 году в Москве.
    Цитата Сообщение от Razdvadva Посмотреть сообщение
    А какие нужны еще данные? Модель Lebherr ICU 3314. Приобретена и установлена в 2014 году в Москве.
    Дальше тебе к экстрасенсу или мастера к холодильнику!
    Тчк
    Я позвонил в сервис Либхер. Вызов мастера 600 руб., диагностика 3700 руб. Если выявляется утечка в запененной части - выдается акт и меняют холодильник на новый. Если это что-то другое - то ремонт. В любом случае 4300 руб. нужно выложить.
    Я звонил в Москве в сервис с телефоном 88001003455.
    Это единственный вариант?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Есть вариант подешевле. "Пульсар" - авторизованный сервисный центр Liebherr. Это не утечка холодильного агента. Предположительно намокание и промерзание теплоизоляции. Дождитесь "глобального" намерзания около дренажного отверстия и только после этого вызывайте мастера, без разморозки, чтобы он увидел.
    Да, логика в намокании утеплителя есть... Т.е. вода, при сливе в дренажное отверстие, есть некая негерметичность и вода попадает в утеплитель, он намокает. Потом замерзает и при размораживании, этот холод подковообразно подмораживает зону вокруг слива.
    А можно как-то герметизировать этот слив своими силами?
    еслин пена хапнул воду толка замена пени вырезать нада зади и запенить заново. а герметизировать слив што хочесш герметизировать сам слив затыкать штоб вада не шла вниво или чудеса хочешь тварить. алюминий внутри уже будет окисление по хорошуму и иво тоже нада заменить а это всё будет стоить не дешево.
    Да хоть заткнуть его!
    Дело в промерзания изоляции, тебе все разъяснили...
    Т.е. последовательность действий мастера будет такая:
    1. Выдвинуть встроенный холодильник
    2. Добраться сзади к сливному отверстию
    3. Убрать намокшую пену
    4. Герметизировать трубку
    5. Все заново запенить
    6. Вернуть холодильник на место
    Верно?
    Я не собираюсь это делать сам, просто хочу понять, что мне нужно и запросить у сервисов, сколько они за это хотят.
    Про аллюминевые трубки не понял.
    Верно?
    где нарастает лед внутри пластика алюминиевые трубки где фреон кипит и выдаёт холод и эти алюминеви трубки уже намокши воде и акисляютса скоро будет наних дырки понял уважаемый.
    7. Дышать мастеру в шею!
    Таких клиентов - сразу в пешее эротическое путешествие...
    Верно?
    мои тебе совет зделать всё как положено или избавляться от холодильника найти мастер способны зделать всё на высоком уровне очень сложно если будет желание форум поможет найти мастера но решать вам еслиб зделаешь ошибку уйдут много нервово много деник и минус холодильник желаю успехов.
    Отлично спрятал мат во насмешил !
    Есть один вариант . *подогреватель* кстати во многих либхерах стоят заводские.
    Есть вариант..И я его озвучивал ранее-как тока клиент наклонился к тебе-хуяк горелкой назад! )) И все.. Как бабка отшептала..))
    03.01.2009
    1,744
    Верно?
    Неверно. Действуйте так, как написано выше. После сильного намерзания, дождитесь визита мастера из авторизованного сервисного центра, а потом здесь отпишитесь о проделанной диагностике. Никакой ремонт пока производить не следует, только диагностика.
    Знакомая картинка?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Это мастер решит. Сам.
    И если подтвердится
    Если... холодильнику менее 10 лет, то могут заменить холодильник.
    Десятилетняя гарантия даётся на шкаф. А что там утечка или промокшая теплоизоляция не важно.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 11:22
  2. nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    от варенье в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:36
  3. Ошибка при монтаже: как исправить?
    от leopoldis в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:34
  4. Samsung NF-каждые две недели замерзает!
    от gritsua в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 20:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 21:50
