Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    По умолчанию Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    Помогите советом пожалуйста. Предыстория такая, холодильник перестал морозить, не включается компрессор. Разобрал пластик в морозилке, чтобы добраться до испарителя, наледи и инея нет. Выключил из розетки, подождал минут 10, включил, ни чего не происходит, тэн нагревается и через 5 минут выключается, но компрессор не запускается. Отключил питание, выдернул штекер с питанием тэна и реле(датчиком) температуры, все заработало - холодит и выключается, все как надо.
    Купил новое реле температуры с штекером, подключил в разъем, но питание тэна еще не переставил, т.е. без тэна включил, запускаю холодильник - все работает как надо.
    Переставляю питание тэна в штекер нового датчика, включаю холодильник и эпопея повторяется: нагревается тэн, греет 5 минут, отключается и тишина, компрессор не запускается. Проверяю сопротивление тэна на 2000 Ом, показывает 266.
    В чем может быть проблема? менять таймер тепловой Тим-01 или что-то другое может быть причиной?
    Ответьте себе на вопрос, за что отвечает таймер?, дальше все сомнения отпадут.
    в таком случае можно перефразировать вопрос,
    почему при отключении из системы тэна компрессор исправно работает, а при включении в цепь тэна компрессор перестает запускаться?
    я так понимаю, этот таймер должен останавливать компрессор на время нагрева и давать команду на запуск компрессора после окончания оттайки?
    2,359
    Ремонт методом тыка, без понимания основных принципов работы конструкции...
    да, без понимания основных принципов, т.к. информации по данному вопросу практически ни где нет,
    сам работаю в сервисе, но по ремонту ручного эл.инструмента, сюда обратился за советом т.к. прочитал, что это: "Форум потребителей холодильной техникиБытовой холодAriston - вопросы НЕ мастеров"
    значит токам не ударит... работаешь сервисе уже опытный, но таймер каким алгоритмам работает гугл не помог? или холодильник полности электроный без механики понять сложно.
    2,359
    Да, ну! Информации наоборот, СЛИШКОМ МНОГО! И если коллега, сам должен понимать, чем больше информации, тем больше рукосуев!
    алгоритм работы таймера нашел, спасибо за подсказку в этом направлении
    ALS-holod, соглашусь инфомация слишком много. и этот избыток информации раждають рукосуев.. который бросают холодильники после не удачного ремонта. за последний 10 дней ожил несколько холодильников после рукосуев но этом самый закащики тоже виноваты дешевле хорошо но реальность всё наабарот.
    холодильник точно не оживёт таким подходом
    осторожно занимайся экпериментами штоб токам не ударил.
  1. Hotpoint-Ariston HBM 1201.4 f не запускается, компрессор исправен.
    от ЕвгенийNSK в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 15:47
  2. Hotpoint Ariston HBD 1201.4 NF H - коротнул провод в двери
    от grem1in в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 14:06
  3. HOTPOINT/ARISTON HBD 1201 после разморозки не отключается компрессор
    от Дмитрий78 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 21:55
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 01:35
