Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Бирюса 125. Лед на задней стенке холодильника, плохо морозит морозилка
    По умолчанию Бирюса 125. Лед на задней стенке холодильника, плохо морозит морозилка
    Здравствуйте. Возникла проблема с холодильником бирюса 125. На задней стенке холодильника образовался лед и морозилка плохо морозит (продукты слегка подтаяли в морозилке). В чем может быть проблема? Можно ли решить проблему самому? Холодильнику около 7 лет.
    18.02.2011
    439
    Утечка хладагента, потеря производительности компрессора и ещё масса причин.
    Нет. Проблема решается вызовом специалиста.
    Промерзание теплоизоляции нужен специалист износ уплотнителей дверей.
    Утечки там нет - заполнение испарителя хладагентом на 100%. Пробовать тупо перезаправить (с Бирюсинскими компрессорами такое было), если не поможет, то замена компрессора, но только строго по таблице - Атлантовские слабее будут)
    ТС, мой вариант другой - был холодильник в перезаправке? Если да, то на 90% это косяк того заправщика, особенно, если ремонтироваалось не летом, а в межсезонье - надо менять фильтр, и по-новой хорошо вакуумировать систему и заправлять.
    или просто сдох или ушёл с параметров датчик и мотор молотит без остановки или останавливается не в режиме. продукты не замерзают ибо шуба не даёт. тепло понимаешь в шубе В общем вам без мастера никак
    Разморозь и снова включи, сразу всё будет видно и тебе и мастеру. (утечка) Имхо.
    23.01.2011
    1,694
    Фото в морозилке сделай, там как так же с шубой?
    20.12.2013
    55
    Бирюса 125 - 2 х компрессорный, там на каждую камеру свой компрессор, испаритель, конденсатор
    и эл.блок с раздельной регулировкой температур. как-то странно обе камеры стали одновременно
    плохо работать.
    плохо работать.
    Если датчики перепутать, так и будет.
    Там же общий разъем для датчиков? тогда вмешательство будет видно....
  1. Холодильник плохо охлаждает, морозилка морозит
    от Forum5 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 01:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 13:24
  3. неравномерно греется решетка на задней стенке холодильника
    от dmigen в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 15:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:53
  5. снайге иней на задней стенке холодильника
    от Виталий Б. в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:20
