Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не включается S12LHQ
    01.07.2017
    39
    По умолчанию Не включается S12LHQ
    Всем здрастье! Сломался кондюк LG S12LHQ. Клиент обратился с проблемой не включается кондиционер. На месте обнаружил следующею картину. Встает сразу же с кодом ошибки CH 02, по коду это open or short curcuit inlet pipe sensor (короткое замыкание или обрыв термодатчика трубы на входе внутреннего блока ). Два датчика сопротивление комнатного 10кОм трубки 50 ОМ. Заменил датчик трубки на новый 5кОМ. После включения индикация ошибки СН-02 не появлялась. Но стал индицировать моргание каждую секунду. Блок на отключение от сети реагирует ли только открытием и закрытием жалюзи и все. Пробовал отдельно в обход реле подать напряжение на компрессор он запускается и работает. Мотор внутреннего вентилятора тоже работает. Есть подозрение на плату управление может слетела прошивка номер на плате EBR 35935607 может у кого есть прошивка будуочень благодарен. Может кто сталкивался с подобной ситуацией тоже буду признателен за помощь. Сильно не пинайте все мы люди все мы человеки.)))
    3,494
    А мануал в сети с кодами ошибок взять и посмотреть - религия не позволяет?
    Есть в свободном доступе.
    01.07.2017
    39
    Какая религия. Индикатор постоянно мигает с частотой 1 Гц если ты понимаешь о чем я. При чем тут коды ошибок.
    3,494
    Да откуда мне что-то понимать в кодах ошибок кондиционеров?
    Я сплит-систему первый раз только вчера в гостинице в номере увидел...
    А мигает не с частотой 1 Гц, а 1 раз через 3 секунды.
    01.07.2017
    39
    Один раз в три секунды мигает когда терморезистор неисправен. А каждую секунду мигает когда хрен поймешь что неисправно. Ладно ты меня упорно к мануалам отсылаешь. А дело было в не контакте на схеме. Но откуда тебя знать ты ведь недавно сплит систему увидил
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 11:33
  2. испаритель для lg S12LHQ где купить
    от михаил1986 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 23:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:16
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 22:51
