Привет всем!Подскажите пожалуйста,как правильно впаять кран 1/4 на наруж.блоке?Я новенький,буду признателен,если с подробностями!Спасибо!
сначала открутите и выпаяйте старый кран (стравите перед этим полностью фреон), затем разберите новый полностью(снимите сстопорное кольцо и выкрутите шток сердечника , если он завальцован то выкрутите его до упора ) ,затем снимите нипель , установите кран на место пайки и закрутите саморезами по месту установки , затем намотайте мокрую тряпку вокруг вентиля и спаяйте с трубкой на наружном блоке ,только старайтесь направлять горелку от вентиля подальше (только на место соединение труб), по технологии конечно лучше использовать теплоотводящюю пасту и паять под продуваемым азотом , но я пока паяю так и пока проблемм не было . пайку лучше всего и быстрее провести кислород-пропановым постом медно-фосфорным припоем.
только установщик сплитов вероятно может назвать вентиль-краном.. как то слух режет.. аналогия с сантехникой какая то..)
Отвечаю как спрашивают , а то начну про вентиль могут и не понять.....
