Показано с 1 по 11 из 11
Тема: cnes40560 не регулирует температуру
    По умолчанию cnes40560 не регулирует температуру
    Подскажите куда копать
    Выставленная температура морозилки -18 а в Реале -28 датчики все проверил все 4 сопротивление у всех одинаковое 5,6
    В сервисном меню реальная температура у всех четырёх
    Компрессор не отключается пока не наберёт -28
    Фреон в норме заправлен точно по весам
    20.11.2011
    2,604
    а включается при ... ?
    Включается при -22
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    А термометр в нижнем ящике? Управление работает по самой высокой температуре в морозильной камере - вверху, у двери.
    Морозилка должна быть не пустая а литра 2 воды хотя бы в среднем ящике . и они часто в реалии дают температуру ниже установленной примерно на пять градусов. и всегда замерять надо с конденсаторами холода.
    Изночально проблема та в чем ? Вы потребитель купили технику и с ртутными термометрами проверяете его характеристики? та даже мастерам либхер мозг выносит ,уставка -18 он нагоняет -28 ,температура колеблется --18 ...-28 ,видимо так программа немножко по дебильному написсана..))).
    утечку в запенке устранил. решил проверить
    07.05.2008
    155
    Sasha34002, а дисплей что показывает, -18 или -28?
    Какая температура в плюсовой камере?
    После утечек часто начинает подклинивать клапан.
    в плюсовой +6 на дисплее +7 в морозилке дисплей-18 а в реале -28
    07.05.2008
    155
    Забей. На загруженном холодильнике все станет на свои места.
    Поддерживаю . 3 дня работы с продуктами и всё будет ок
  1. Изменить температуру
    от Сергей Р в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 14:35
  2. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Liebherr CNes40560 index20a|210
    от ColdSir в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 12:20
  5. не установить температуру.
    от Валерий М в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 02:01
