Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Камера шоковой заморозки
    По умолчанию Камера шоковой заморозки
    Ещё год назад достался мне заказ, самодельная камера шоковой заморозки 15 кг/час.
    Компрессор : китайский "битцер" BF4FC-3.2. CIC нету.
    ВОП: китай DD7
    конденсатор: китай FN15
    Фреон R404a
    Приезжаю, цепляю манометры, газа в системе почти нет. Опресовываю, нахожу 3 утечки устраняю, меняю ФО, вакуумирую, постепенно заправляю по глазку минут 30, всё ок, температура набрана -32С, давления в норме, ПГ в среднем 7К в норме, пузырей нет. После чего, отключаю машину, открываю дверь в камеру чтобы нагрелась примерно 25С, закрываю. Завожу заново, работает где-то пол минуты, кипение около -20С, и тут его рубит по высокому, конденсация больше +55С. И так повторяется раза три-четыре, пока температура в камере не дойдет примерно до -23С при этом кипение становится около -30С. После чего работает нормально, температура в камере снижается, производительность падает и вместе с ней давление конденсации, и больше он не отключается по ВД до полного набора температуры. При наборе температуры в объёме ближе к -32С полный температурный напор на конденсаторе составляет около 10-13К, кипение около -38С. Температура на входе в конденсатор около +30С , конденсация 40-43С. Пробовал запускать с предварительным вакуумированием, за одно и на неконденсат проверил, картина та же. Потом попробовал полить конденсатор холодной водой и все пошло нормально. Понятное дело, что конденсатор слабый, его не хватает на разгон. Собственно, прошу совета у вас, что делать? Спасет ли ситуацию установка KVL, ни когда с ними дело не имел. Или нужно менять конденсатор на более производительный? Если менять конденсатор, то придется ли делать какие-либо регулировки давления конденсации по мимо откл/вкл вентилятора обдува конденсатора по РД, зимой токр опускается до -25С.
    Очень похабно всё смонтировано:
    Последний раз редактировалось Vetal; 17.05.2019 в 13:51.
    Лучше конечно заменить ( или хотя бы добавить) кондесатор. Ну или Блокируй вентилятор ВО на -30 град - циклить будет вентилятор, а не выбивать по высокой. Через 5-6 циклов ( повысится температура, циклов будет больше) но не будет аварий по высокой.
    С вентилятором игрался, не понравилось инерность большая. Так же пробовал солиноидом останавливать подачу жидкости, вроде норм, но тоже огород городить и на долго ли клапана хватит в таком режиме щёлкать постоянно? Ещё думал на счёт ТРВ с МОР, но по моему на минус 30 не бывает их, или я не прав?
    Тогда добавляй(меняй ) конденсатор. При достижении -30 проблема же уходит?Значит недостаток конденсатора на теплом пуске. Вот и устрани ее - лучший выход.
    Если параллелить конденсаторы, то нужно чтобы он точно такой же был, или можно чуть поменьше поставить?
    Добавлял и поменьше - работает.
    Тут от шоковой только название. Только увеличивать конденсатор, остальные варианты уменьшают холодопроизводительность на разгонном режиме и следовательно время заморозки. Два таких конденсатора как раз подойдут, они примерно 3.5 кВт при dT=10*K. Да и испаритель лучше немного побольше.
    TV Сергеич, mihail97.
    Спасибо! Буду менять конденсатор.
    Таки переделал я его. На 17 кВт конденсатор поставил dT=15*K.
    Летом никая жара не страшна. А вот зимой, раз у тебя -25*С могут быть проблемы. Обратный клапан на жидкостную после конденсатора поставил?
    И маслоподъемная на нагнетании ни к чему, пусть стекает в маслоотделитель. Регулятор вращения на жидкостную после конденсатора перед обратником.
    Пока нет, посмотрим как в морозы поведет себя.
    Vetal, а для чего на высокой две петли установлены?мне думается они там лишние
    Первую все увидели, а хто вторая?
  1. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  2. камера шоковой заморозки ALASKA EUROS ED
    от riby в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 18:32
  3. Камера шоковой заморозки.
    от Геко в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 12:13
  4. тен двери . холодильная камера шоковой заморозки Ирбис
    от Дмитрий 48 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 11:32
  5. Камера шоковой заморозки на базе Bitzer
    от Ivan.irk в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 03:32
