Показано с 1 по 20 из 34
Тема: ремонт мамонта Indesit C138 G.016
    По умолчанию ремонт мамонта Indesit C138 G.016
    Доброго дня, коллеги. постараюсь кратко.
    о себе: с 98-го занимаюсь монтажом и ремонтом холодильных систем, но только промышленных и коммерческих. соответственно, в силу отсутствия опыта, от систем с каппиляркой шарахаюсь, как черт от ладана.
    потому как даже заправка: 140кг и 140г - совершенно разные подходы)
    но увы, придется ремонтировать (новый покупать пока нет возможности).
    пациент: Indesit C138 G.016, год выпуска неизвестен (s/n 60323027858279190001), R-134a.
    был куплен мною лет 10-11 назад нерабочим (перегорела рабочая обмотка компрессора). ремонт - продувка азотом, замена штатного данфоса на асс, замена фильтра, опрессовка азотом, вакуумирование, заправка по манометру (хороводы водил тогда три дня с заправкой).
    исправно и без нареканий работал до недавнего времени.
    но случилось так, что за последний год он вместе с нами пережил четыре переезда (продажа своей квартиры, три съемные, переезд в свою), каждый раз на боку, включение через 2-4 часа после перевозки.
    имею: морозилка в норме, холодилка +12...+14.
    первое что было сделано как самое простое: несколько раз перезаправка (и с весами и по манометру) с вакуумированием 1-3часа. бесполезно.
    сейчас:мк -22...-24, хк +9...+12.
    обогрев двери: вход очень горячий, выход чуть холоднее.
    кондер: выход ощутимо болье чем теплый, но уже не горячий.
    фильтр: одной температуры с выходом из кондера, стало быть забития и дросселирования нет.
    КТ: без видимых участков дросселирования.
    всас: в среднем 0,3Bar. высоковато?, ну да, но пока только при таком Pi удалось достичь хотя бы +9 в ХК, понижаешь кипение (скидывая газ) - температура в хк ползет вверх.
    компрессор - работа 2...3 часа, останов 30мин.
    куда копать?... не нравится и повышенная температура в ХК (суп киснет, колбаса тухнет) и нереально большое время работы компрессора.
    что еще:
    1. постоянные пробулькивания газо-жидкостной(?) смеси на участке "верхний край конденсатора, второй калач слева-направо", только в этом месте.
    и 2, что меня смущает БОЛЬШЕ всего. постоянные пульсации по всасу, дельта 0,08 бара, то есть я хоть и написал выше "0,3" - по факту 0,25...0,33. по времени пульсаций - интервал 4...5 секунд/цикл.
    и этот "коридор" дрейфа сохраняется и при Pi и 0,3, и 0,1. то есть среднее значение кипения меняется от заправки, а показания реально кипения все-равно гуляют.
    давить КТ или нет? как? ни разу не делал.
    (пысы. ошибка или неистравность манометра исключены, мерил и по стрелочнику, и по цифровым мастеркул и тесто).
    Совсем не факт, такое можно утверждать только после 4-6 часов работы.
    Будешь смеяться, но моя рекомендация - поставь под одну сторону кирпич обыкновенный, пусть поработает 2 часа, и так на все 4 стороны! Можешь сделать пару таких кругов. У тебя в системе выбросило масло, и оно не дает нормально отвакуумировать. Да, еще забыл - раз промышленник, то поставь на включение твоего аппарата 961 или 974-й с циклами ОНТ и ОФТ примерно 15 на 10 минут.
    Будешь смеяться, но моя рекомендация - поставь под одну сторону кирпич обыкновенный, пусть поработает 2 часа, и так на все 4 стороны! Можешь сделать пару таких кругов. У тебя в системе выбросило масло, и оно не дает нормально отвакуумировать. Да, еще забыл - раз промышленник, то поставь на включение твоего аппарата 961 или 974-й с циклами ОНТ и ОФТ примерно 15 на 10 минут.[/COLOR]
    Дык уже месяц так кособочит.
    Про масло, да, есть такая вероятность. Надо попробовать.
    Про контроллер: а смысл? Термостат (вроде) живой. Про время работы-останова понятно, но только ради этого?
    Толку от того, что кособочит, если на выходе из испарителя слишком большой подъем??? Если масла выкинуло много, оно там пенится, и мешает работе, из-за этого и периодически плывет давление на всасе.
    Вот для того кирпич и нужен, чтобы появились наклоны (если понял - то последовательно в одну сторону) и по наклонам масло будет собираться в пробки. а при каждом пуске (вот для чего нужен контроллер - чтобы сделать пуски частыми!) масло будет как пробку вышибать в следующий канал испарителя или контура.
    давить КТ или нет?
    Не при делах. Проходимость судя по теплоте фильтра нормальная. 134 проверенный или заправляли ХЗ чем??
    5,454
    Чудес не бывает! Проверить компрессор на производительность и заправить проверенным 134.
    23.01.2011
    1,685
    Пишешь при давлении на всасе 0,3 бар, температура в ХО +9С, а испаритель ХО протянут полностью? Обратка какая температура? Что то мне подсказывает, что либо частичная закупорка КТ либо банально не дозаправка! И да, после того как вскрываешь систему ФО под замену всегда!
    Как по мне так для частичной закупорки или недозаправки великовато давление. Да и не ясно в какой момент оно, сразу после пуска или при указанных температурах в шкафе. Перед отключением на 134-м может быть и -0,1Бар, а то и чуточку ниже. ИМХО.
    5,454
    И ниже бывает, все зависит от конкретного холодильника.
    23.01.2011
    1,685
    А где ТС писал, что холодец отключается? Как по мне так либо закупорочка либо нехватка! И если бы все норм было с системой то при 0,3 когда в режим входит и не отключается хвост будет до компрессора!
    Да это не слова ТС, а описание другого участника обсуждения своего видения давления к моменту отключения! То есть если ТС говорит, что у него давление +0,3 то другой говорит, что для отключения нужно хотя бы 0 или даже минус 0,1, то есть налицо несоответствие режима. У меня вообще (на многих манометрах, в т.ч. цифровых) давление при минус 24 в испарителе легко доходит до минус 0,3 для 134а.
    Закупорочка всегда вызывает остановку хладагента в конденсаторе и его остывание, тем более в фильтре.
    А нехватку можно было бы и проверить!
    23.01.2011
    1,685
    Давление может падать и в минус когда в режиме работает не спорил и не собирался! По поводу частичного засора капы не соглашусь! Остановка циркуляции и остывании конденсора будет при полной закупорке, а при частичной прогревается конденсор нормально, а вот испаритель не протягивает полностью!
    5,454
    А какой компрессор на данный момент стоит?
    23.01.2011
    1,685
    Раз работал до этого норм, то думаю это тут не причем!!
    Holod22, компрессор какой стоит? Данфосс NL6(7)F, TLES7F? Или индеец или АСС? Всас в шкаф медный уходит? Возможно помогу советом.
    Holod22, А что с испарителем в ХО? Протянут полностью?
    Всем привет, и немножечко офтопа для админов: зарегиться на сайте - тот ещё квест. Ни в мозилле, ни в опере, ни в хроме не получилось - не отображается ввод антиспама. Блокираторы отключал, флешплееры включал - не помогло. Зарегиться смог только в древнем ослике. Но, возможно, не все такие настырные.
    По теме: я - не ремонтник, просто юзер. Холодильник Indesit C138 G.016, 2003г.в., с новья у меня. До июня 2020г. работал без нареканий. Хронология событий:
    1.Июнь. То ли из-за жары на улице, то ли время пришло, но в холодильном отделении стало +10-12С. Морозилка - отлично, -18С.
    2.Крутанул регулятор температуры - лучше не стало, плюс на капиллярной трубке начала образовываться наледь.
    3.Вызвал из авито мастера (аж вдвоём ходят) - заменили трубку. Пролечили(?наверняка), что добавив на регуляторе "газу" компрессор начал сильнее работать, многолетние отложения, трубка забилась.
    4.Холодильник стал холодить, но появилась шуба на задней стенке, а наледь на трубке стала размером с кулак.
    5.Далее эти мастера приезжали ещё три раза, экспериментируя с количеством хлагента - ничего не помогло, мастера приговорили "на отвали!" компрессор и просто перестали брать трубку.
    6.Позвонил другому - тот отказался даже приезжать из-за возраста холодильника, из-за того, что там кто-то уже ползал (это я ещё могу понять) и не глядя приговорил компрессор. Хороший мастер)
    С июня по настоящее время - морозилка без вопросов. Холодильник - работает, но наледь никуда не исчезла, шуба на задней стенке есть и есть трещина во внутренней обшивке задней стенки (это важно?). Меня только наледь беспокоит - раз в двое суток она оттаивает и получается довольно большая лужа, возможна протечка соседям снизу. Лоток подставить - очевидное решение, но хотелось бы мнение профи:
    1.Возможные причины? (количество хлагента? трещина? резинки на двери не плотно?)
    2.Это лечится? Есть кто с Воронежа? Почему все пугают компрессором, когда он всего 4-5т.р. стоит, плюс замена-заправка 2-3, итого ок. 7т.р. при цене нового холодильника от 20. Потому что это не панацея и дело не в нём? Поэтому все приговаривают компрессор, говоря "это самая дорогая вещь в холодильнике, проще новый холодильник купить", в надежде, что никто не согласится на замену (потому что не факт, что она поможет - сейчас-то компрессор работает, т.е. дело не в нём).
    3.Только честно - есть вообще смысл вызывать мастеров? Или будут методом перебора всё менять, а потом скажут, что всё из-за возраста и трещины?
    Вызывать не стоит, а отвезти хорошему мастеру в мастерскую можно.
    Восстановить можно, но будет уже дороже, чем если бы быть первым. Короче, как договоритесь...
    07.05.2008
    155
    Потеря производительности компрессора.
    либо шарик силикогеля за сетками фильтра гуляет.Но больше ставка на мк.
  1. indesit c138 nfg нужна эл схема
    от sab в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 06:19
  2. Indesit C138
    от ExpressAM в разделе Indesit
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:27
  3. Indesit c138 nf g не морозит в плюсовой
    от Фёдор в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:42
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:47
  5. Indesit C138 NF G проблема с морозилкой
    от Vasilich в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 21:12
