Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Холодильн. Шкаф КХС-2-6Б, ФАК1,5 МЗ; нужны инструкции по сборке...
    Пользователь Аватар для Amdreich009
    34
    По умолчанию Холодильн. Шкаф КХС-2-6Б, ФАК1,5 МЗ; нужны инструкции по сборке...
    завтра буду собирать этот шкаф, никогда не собирал, нужна инструкция по сборке и какой мощности нужен компрессор для фак 1,5 мз... если есть возможность срочно нужна инфа. буду ждать ответа
    в принципе там ничего сложного нет. начинай с пола, потом углы, боковые панели, дверь, потолок. если она на болтах, то сильно сначала не стягивай, наживи все болты, а потом герметизируй и тяни. на клиньях по проще и быстрее, но тоже постепенно стягивай. по поводу комперссора - мощность фак-1,5 1500 ккал/ч (1,7 квт). удачи.
    Это камера холодильная среднетемпературная. Шестикубовая. Ничего сложного при сборке.
    34
    буду завтра разбираться, просто есть пластины металлические с овальным и с круглым отверст., пластины прямоугольные и есть клиновидные пластины, что куда не понятно, есть болты и есть шурупы, по видимому вставляются пластины в эти сандвичи а болты с боку должны их крепить но мне кажется что там нет гаек чтоб эти болты закручивались...
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    всё правильно, попалась камерка на клиньях - гемор. изначально закрепить пластины, затем свести их отверстия и в "дыдочку" клин. собирать придерживаясь совета фёдора.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    низ и стены собираются нормально ,возни много с потолком.где будет неплотности то применяй саморезы 8мм. и длиной 150мм.и уплотнитель хорошо закрепи,иначе не будет держать холод.испарители соединяй последовательно.и поставь теплообменник.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    шо це було ???:confused:
    э.. может двигатель для фака??
    34
    я ошибся, всё правильно, двигатель...:rolleyes:
    34
    1,7 квт, а обороты?:rolleyes:
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Двигатель родной 1.5квт.Но если искать будешь то лучьше 2.2квт. -1500об.
    34
    спасиб чувак, оч помог )))) может тож чем нить помогу...
    34
    подскажи пожалуйста фреон R-12 нужен или 22:D
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Да нужен R-12
    фреон 12. под двигатель 2,2х1500 немного придется переделывать крепление и шкив (если он есть родной) растачивать. а так и на 1,5х1500 нормально работает. бывает двигатель сгорает из-за реле нд (когда мало фреона) и отсутствия реле задержки (реле задержки заводом не ставится).
    34
    в наличие есть термо датчик стрелочный, не знаю как называется, в основном занимаюсь кондиционерами и бытовым холодом, вот расширяю свои знания )))), есть трв, термостат и теплообменник, кажется есть и реле низкого давления, завтра уже буду монтировать агрегат, шкаф уже собрал...
    Amdreich009, если реле давления Д220, то оно может работать одновременно по НД и ВД. в общем, там две регулировки на один контакт. при отсутствии утечек и засоров можно обойтись и без этого реле.
    34
    нет точно не это реле...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    2.2квт. -1500об.
    если на 220 переделывать то да , а если по родному не...р выдумывать 1500 об. на 1.5 кв (зачем сжигать лишнюю эл.энергию, да и сам агрегат будет выглядеть нелепо)
    17.02.2009
    2,084
    не согласен.
    1. не из-за малого количества фреона, а из-за кривых рук холодильщика который не может настроить рд. ведь рд собственно и предназначен для защиты агрегата в аварийных ситуациях.
    2. это уже из области фантастики, на такое древнее и совсем даже не мощное оборудование ещё и задержку, а рд зачем? сейчас можно продублировать контроллером.
  1. Подскажите по сборке своего холодильного агрегата
    от remenikome в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 14:51
  2. Исчезающая ошибка датч.темп-ры холодильн.камеры
    от vladkor в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 23:26
  3. сколько может стоить работа по сборке вендингового аппарата?
    от umbr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 22:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 11:34
