Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Indesit C138 NF G проблема с морозилкой
    По умолчанию Indesit C138 NF G проблема с морозилкой
    проблема с вентилятором обеспечивающим циркуляцию воздуха в морозилке: он натужно гудит и не дует. всвязи с чем вопросы:
    1. как до него добраться?
    2. возможно ли, что забился какой-нибудь слив и на очередном цикле разморозки скопилась вода и крыльчатка вентилятора просто вмерзла?
    зы: пока что снял декоративную панель прикрывающую радиатор, чтоб не мешала естественной циркуляции и толкатель кнопки, чтоб при закрытой двери вентилятор не включался.
    28.04.2008
    843
    очень даже может быть.
    Прсто разбирай всё что видишь, там нет ни чено сложного.
    Также можно просто разморозить его. если разбирать лень.
    Возможно тен погорел, или слив забился. доберись до тена и прозвони. если он жив, значит нужно чистить слив.
    то что видно я уже разбирал:
    2 самореза - декоративная крышка
    2 самореза - кожух закрывающий провода и разъемы
    1 саморез - какая-то крышечка в глубине, за которой просто кусок льда (потому и возникла мысль про вмерзщую крыльчатку).
    еще, очевидно, весь блок выдвигается из морозилки, но малым усилием это сделать не удалось, да и не понятно, как тогда трубки с хладогентом.
    в общем прийдется размораживать
    проблема с вентилятором обеспечивающим циркуляцию воздуха в морозилке: он натужно гудит и не дует. в связи с чем вопросы:
    Боюсь, что вентилятор Воронежский, и он нуждается в замене, т.к. развалился опорный подшипник со стороны вентилятора.
    Если просто вмерзает - он слегка гудит.
    Вы уверены, что через много дней после разборки, после того как найдете моторчик, сможете все восстановить на место, особенно проводку?
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 04.11.2008 в 15:35.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    боюсь, что вентилятор воронежский, и он нуждается в замене, т.к. развалился опорный подшипник со стороны вентилятора.
    если просто вмерзает - он слегка гудит.
    вы уверены, что через много дней после разборки, после того как найдете моторчик, сможете все восстановить на место, особенно проводку?
    он и гудит. то есть, я нажимаю концевик двери и слышу легкий гул, без намека на звук вращения, и не ощущаю потока воздуха, а раньше ощутимо дуло... в какой-то момент он шумел так громко, что мать его (холодильник) выключила, но меня тогда дома не было, возможно вентилятор просто плескался. шум умирающего подшипника я бы услышал давно.
    уверен, есть стаж инженером асу-тп и в разработке, и в ремонте, и в монтаже, не думаю, что схематически холодильник сложнее, чем система управления турбиной.
    Последний раз редактировалось Vasilich; 04.11.2008 в 17:17.
    Там не подшипник - втулка зажатая в кольцевой пружинной шайбой (пусть так). Эта шайба и изнашивается, лучше тупо менять моторчик.
    Схемотехника ни при чем - в любой работе есть свои тонкости. Если перепутаете провод, цена ремонта может подпрыгнуть многократно, сроки ремонта "поплывут"...
    Повышенный шум возможен и тогда, когда вначале крыльчатка бьет лопастями по верхушке льда, потом примерзает.
    Пока что просто оттайте с открытым испарителем, в течение суток, раньше не надо.
    проще сначала разморозить полностью. разбирать легче. а может и не понадобится. но тены прозвони обязательно. будут вопросы, пиши.
    вопрос №1 как оно разбирается? (кроме того, что я описал выше)
    вопрос №2 распиновка 2-х колодок, которые мне доступны?
    итак, по результатам разморозки:
    1) вентилятор крутится где-то унутре, его не видно, но вполне слышно.
    2) две пары проводов идентифицированны мной как тэны (изоляция отличается, одна пара переходит в металлические трубочки идущие вдоль испарителя, другая уходит вглубь.) прозвонены очень китайским мультиметром, один показал 450 ом, другой 900 ом.
    3) под крышечкой в глубине морозилки, из подо льда оттаяло нечто, похожее на редуктор, к этому нечто подходят 3 или 4 провода.
    Последний раз редактировалось Vasilich; 05.11.2008 в 17:21.
    Это таймер который отвечает за работу всего холодидьника! Если не трудно-фото в студию!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    1) вентилятор крутится где-то унутре, его не видно, но вполне слышно...
    2) ...тэны прозвонены, ... один показал 450 ом, другой 900 ом.
    Раз крутится, то пока достаточно - включай и смотри работу через 2...4 часа.
    Вероятнее то, что таймер замерз и перестал включать оттайку, теперь все должно устаканиться
    фото, к сожалению, нечем.
    завтра отмоем его и включим. вечером посмотрю на результат.
    То что оттаяло под небольшой крышкой в глубине морозильной камеры это таймер оттайки. Видимо у вас ещё механический вариант. Но там есть и электрические контакты. Поэтому не плохо бы было его ещё и просушить перед включением феном хотябы. По поводу дальнейшей разборки: колодки разъединяются (если холодильнику больше 7 лет, там есть перехлеснутые провода с однои колодки на другую. Надо их вытащить предварительно зарисовав от куда, чтоб потом на место вернуть. Кстати, провода различаються по цвету или все одинаковые?) После разборки, которую вы уже описывали, надо выкрутить ищё 2 самореза, которые находяться за панелью проводов (снизу вверх посмотри). После этого с небольшим усилием вытаскивается перегородка под испарителем МК. Провода проходят вместе с колодками через прорези. Вентилятор будет доступен к осмотру, но снять его сложно. Мне приходилось ещё откручивать саморезы крепящие сам испаритель, чтобы его открутить. Надо только аккуратно, чтобы не отломать подходящие трубки. Если что не ясно, пиши. Объясню.
    Всем доброго дня. Имею аналогичную проблему с этим холодильником. После разморозки вентилятор заработал. Настораживают некоторые моменты, на кторые раньше не обращал внимание-вентилятор продолжает работать и после отключения холодильного агрегата. Это норма или нет? Второе:грееться корпус холодильника в месте соединения дверей обоих камер( может не понятно написал). Открываем нижнюю дверцу и в торце верхней части морозильной камеры , на месте прилегания уплотнительной резинки нижней двери, ощущаеться тепло. Также отметил,что при переводе регулятора холода, на лицевой панели холодильника в положение "off", агрегат холодильника продолжает работать. Это нормально или нет? Спасибо!
    Цитата Сообщение от alexdi Посмотреть сообщение
    1-вентилятор продолжает работать и после отключения холодильного агрегата. Это норма или нет?
    2.Второе:грееться корпус холодильника в месте соединения дверей обоих камер
    3.Также отметил,что при переводе регулятора холода, на лицевой панели холодильника в положение "off", агрегат холодильника продолжает работать. Это нормально или нет? Спасибо!
    1 - не нормально, и связано с п.3
    2. нормально, прогрев устраняет запотевание перегородки
    3. Тем более ненормально - был ремонт? Терморегулятор? вероятно там конкретно напутано - по схеме вентилятор в параллель компрессору, не могут они поодиночке работать
    Спасибо за ответы. До этого момента холодильник работал исправно четыре года и в ремонте не был. По поводу неотключения агрегата с помощью регулятора холода-извиняюсь, затупил. Разобрался-чтоба отключить агрегат нужно было перевести регулятор в положение "off" с боьшим усилием. После чего агрегат отключился вместе с вентилятором. По истечении суток испытания работы холдильника заметил, что он стал очень редко отключаться. Вернее если установить регулятор холода на максимум, то вообще не наблюдал отключение. Методом эксперимента установил регулятор холода где-то на в начале, на третьей точке после чего холодильник начал изредка отключаться. Как считаете, можно ли назвать работу холдильника нормальной, при всех вышеперичисленных симптомах. Спасибо!
    По истечении суток испытания работы холодильника заметил, что он стал очень редко отключаться. Вернее если установить регулятор холода на максимум, то вообще не наблюдал отключение. Методом эксперимента установил регулятор холода где-то на в начале, на третьей точке после чего холодильник начал изредка отключаться. Как считаете, можно ли назвать работу холдильника нормальной, при всех вышеперичисленных симптомах. Спасибо!
    Если работает в течение час-полтора, то вполне. После установки максимума не наблюдать сутки, только потом...
    температура в камерах и на каком режиме?
    всем спасибо, все "устаканилось"!
  1. ремонт мамонта Indesit C138 G.016
    от Holod22 в разделе Indesit
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 09:40
  2. indesit c138 nfg нужна эл схема
    от sab в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 06:19
  3. Indesit C138
    от ExpressAM в разделе Indesit
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:27
  4. Indesit c138 nf g не морозит в плюсовой
    от Фёдор в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:42
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:47
