Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SAMSUNG RL34ECSW
    По умолчанию SAMSUNG RL34ECSW
    Добрый день. У этого холодильника оттайка не работает. заменил термопредохранитель и термонагреватель. теперь вроде все целое. но все равно через несколько суток замораживается.
    решил включить принудительно оттайку. включаю. компрессор с вентилятором продолжают работать, сигналка пищит. может дело в электронике. один знакомый посоветовал сменить датчик температуры радиатора. пока под рукой не было. поставил обычный резистор на 2кОм.
    да и еще вот что. кнопка натсройки температуры Хк реагирует, можно выставить от +7 до нуля. кнопка Морозилки не реагирует. и на дисплее --0 и не меняется. Что я упускаю?
    Резистор на 2ком.да вы жжжете)лучше вам отойти от этого вопроса и позвать знающего.а то не дай бог спалите и его и дом
    2,360
    А это что?
    поставил обычный резистор на 2кОм. Это как в поршень деревянный в двигатель внутреннего сгорания поставить ! будет ехать но недолго ! . и радиатор не поможет
    Теперь мне интересно,предохранитель то хоть оригинальный?или от автомобиля?ну тэн от стиралки туда точно не воткнуть
    если человек с (руками) от сушилки можно он там спиральный немножко растянуть и встанет как родной
    2,360
    Мужики, напомните, чой-то я не помню возможностей в 0 загнать ХК в этой модели! Или я что-то упускаю?
    ... решил включить принудительно оттайку. включаю. компрессор с вентилятором продолжают работать, сигналка пищит. может дело в электронике. один знакомый посоветовал сменить датчик температуры радиатора. .... поставил обычный резистор на 2кОм.
    да и еще вот что. кнопка настройки температуры Хк реагирует, можно выставить от +7 до нуля. кнопка Морозилки не реагирует. и на дисплее --0 и не меняется. Что я упускаю?
    Да нельзя туды 2 кОм ставить от фонаря! Иначе ТЭНы пойдут вразнос, и возможны варианты - расплавлен шкаф, выбило защиту, сгорел ТЭН, ну или в комплексе все погорит. В любом случае это дополнительные расходы, оно Вам нужно??? Этого знакомого поставь в черный список, ето совет из разряда "вредные"!
    Кстати, а как сумел аппарат поставить на принудительную оттайку?
    20.11.2011
    2,604
    2 кОм
    это +50С. думаешь тен включится?
  1. SAMSUNG RL34ECSW
    от Zafar в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 19:15
  2. samsung RL34ECSW Отключение отсека
    от Peronium в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 22:12
  3. Samsung RL34ECSW пропал холод
    от leonid84e в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 09:16
  4. подскажите с мануалом Samsung RL34ECSW
    от bras в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:12
  5. Samsung RL34ECSW
    от DimanX5 в разделе Samsung
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 21:01
