Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пищит сенсорный дисплей Бирюсы. Ошибка ЕЕ
    По умолчанию Пищит сенсорный дисплей Бирюсы. Ошибка ЕЕ
    Пищит модуль и появляется "ЕЕ" вместо температуры в морозильной камере. Происходит это в разное время. В чем может быть проблема?
    Что-то мне кажется, что это проблемы с памятью прибора, как бы не замена модуля требуется.
    Если гарантийный. то лучше сразу в сервис.
    20.12.2013
    55
    Ошибка "ЕЕ" - это обрыв датчика, в данном случае это датчик морозильной камеры.
    Ошибка будет и при плохом контакте в разъеме датчика и силового блока, а также при повреждении
    провода в месте входа в дверь (верхняя ось), в разъеме блока на двери . Это надо все проверить - т.к ошибка
    то появляется то нет.
    Спасибо. Приехали мастера, так же они пообщались с заводом изготовителем. Проверили на обрыв датчики и шлейф, оказалось все впорядке, но ошибка не пропала. В итоге приговорили датчик в морозильной камере, завтра произведут замену. Отпишусь, прошла ли неисправность.
    Самое печальное (для меня как обычного юзера), что никакой информации в свободном доступе в интернете нет по кодам Бирюсы, приходится у самого завода спрашивать.
    Мне попадался такой, замена модуля решила проблемму+дополнительно стабилизатор поставили.
    2,360
    А в принципе должна быть? Ну чтобы КАЖДОМУ, желающему поковыряться в весьма непростых аппаратах, даже пальцем шевелить было не нужно! Вот оно блюдечко-то...
    Заменили датчик в морозильной камере. Проблема решена.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 20:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 19:38
  3. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  4. BEKO 332220 сенсорный
    от Ладо-Б в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 18:01
  5. три стинола и две бирюсы
    от melanat в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 00:51
