Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Whirlpool ARC5554/2 помогите подобрать неоригинал. термостат
    По умолчанию Whirlpool ARC5554/2 помогите подобрать неоригинал. термостат
    Всем привет! Нужна помощь в подборе аналога оригинального термостата. за оригинал попросили 5000 руб. Может быть есть более дешевые аналоги?!
    IMG_20181105_171150.jpgIMG_20181105_175157.jpgIMG_20181106_162024.jpgIMG_20181105_111413.jpg
    Из особенностей термостата, у него трубка 70 см
    только оригинал других с таким расположением нету
    А с другим расположением есть аналоги? как-нибудь закреплю в своей коробке , не до эстетики. Изучаю вопрос сейчас) с холодильниками никогда не имел дела! Есть термостаты типа к59, подходит ли по характеристиками? т.е температура вкл выкл, гистерезис. Имеет ли значение длина капиллярной трубки ( т.е в трубка в которую вставляется кабилярная трубка имеет длину как я понял 70 см до испарителя). Т.е если я куплю аналог а у него длина капил. трубки длинее, получается часть трубки будет снаружи.
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от Антон164 Посмотреть сообщение
    Это у него ещё клеммной колодки нету...
    к59 бывают очень разные и много модификаций.
    она есть частичная по этому только оригинал
    сейчас ищу характеристика своего термостата)
    нашел:
    TERMOSTATO ATEA A13-0584 Lungh.700mm Temp.+ 4,5/-16; +4,5/-30
    original code:
    481228238084
    Как я понял ручкой регулировки температуры мы регулируем температуру отключения. правильно?
    И еще такая инфа:
    Replacement thermostat for
    ATEA
    A130584
    A130584R
    Whirlpool 481228238181
    included is the original replacement thermostat
    RANCO K59-S1899
    incl. adapter
    481228238181
    что тут смешного, разъясни?
    RANCO K59-S1899 почти вписывается в параметры оригинально термостата и стоит 450 руб ( в 10 раз дешевле)
    Термостат RANCO K-59 S1886.
    Температурный режим: min +4,0°C/-13,0°C , max +4,0°C/-26,0°C.
    Длина капилляра = 1300мм.
    Не только!
    PS. Не надо быть таким категоричным...
    Заедь в Ваюлитас к Томашу.
    Не только!
    Я могу и другой пристроить и в ваюлитас тоже . но он неможет он из энгельса
    Хвастунишка
    А вот ref красава
    Не только!
    Подскажите, принципиальна ли длина капиллярной трубки, если у меня будет не 70 см как у оригинала, а 1,3 метра?
    Хвастунишка
    А вот ref красава
    ref подумал что я незнаю где купить вот и написал мне куда заехать купить . ваюлитас это такой магазин где есть такие термостаты . а другой поставить надо опыт а у тебя его нет потому и написал только оригинал . думаю даходчиво и понятно обьяснил.
    Если есть куда спрятать излишки,то вообще никакой разницы.
    Если есть куда спрятать излишки...
    Вот с этим как раз проблема...
    да не проблема, не до красоты, приделаю распред коробку электрическую рядом и скрученный остаток капиллярки запихаю в нее , а лампу освещения и кнопку вкл/выкл перенесу
    07.05.2008
    155
    Как сделаешь, сфоткай. Пополню коллекцию ужастиков.
    купил первый попавшийся k59 за 500р, отрегулировал чтоб работал в режиме 1-5 гр( вроде такая должна быть) в неморозильной камере, излишки капилярки уместил в своей коробке, короче визуально без изменений! Посмотрим как будет работать, также засунул беспроводной датчик температуры и влажности от умного дома сяоми, который записывает в лог изменения температуры.
    Наверное еще подключу через умную розетку, чтоб зафиксировать сколько времени работает и отдыхает компрессор.
    Вопрос: Какой оптимальный режим по времени работы и простоя компрессора?
    Ты,если ремонтом холодосов занимаешься,пиши в личку расскажу где брать з/ч недорого.К-59 -250р
  1. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 23:06
  3. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 13:20
  5. Kshd-150-0 помогите подобрать термостат
    от кирилл в разделе Атлант
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 19:49
