Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Установка нештатного соленоида.
    2,987
    По умолчанию Установка нештатного соленоида.
    допускается ли установка нештатного соленоида с катушкой ac220v вместо соленоида с такой же трубкой но с катушкой ac24v.
    на вводе силы 380V нейтраль отсутствует.
    получение ac220v для включения соленоида:
    варианты.
    1 - в параллель с компрессором чтобы включался, т.е. взять от одной из фаз компрессора или с доп контакта контактора компрессора.
    взять общий провод от силового трансформатора (380v/24v)
    2 - установить разделительное реле.
    3 - использовать доп. повышающий силовой трансформатор ac24v/ac220v.
    какой вариант лучше?
    а кто мешает на 380 поставить катушку?
    2,987
    Что дали - от того и танцуем.
    Куда ставим?
    Клапаны могут разное предназначение иметь.
    2,987
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Куда ставим?
    Соленоид установлен перед ТРВ, чтоб не пустить жидкарь в испаритель при остановленном компрессоре.
    а что мешает в качестве нуля использовать землю + защитный автомат?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    "Ноль" не всегда и не везде есть.
    см. "Электрическая сеть с изолированной нейтралью"
    У меня есть таких 2 объекта.
    elden, в курсе, но об том ТС ни слова.
    У него
    2,987
    elden, в курсе, но об том ТС ни слова...
    Все ходы записаны.
    ...на вводе силы 380V нейтраль отсутствует...
    2,987
    Верно, ноль не задействован.
    Поэтому для включения соленоида использован общий провод от силового трансформатора 380V/24V.
    Cхема нормально работает.
    Вопрос.
    Допускается ли такое решение в ПУЭ - ?
    Потому, что всегда найдется Cпециалист, который скажет, что по инструкции... не положено.
    И в случае любых форс-мажорных обстоятельств свалит вину на изобретателя нештатного подключения.
    2,987
    Как УЗО посмотрит на эту рацуху?
    Все ходы записаны
    извиняюсь, подустал
    имелось ввиду однополюсный от замыкание в катушке
    и потом у кавото радости будут полные штаны
    имеется в виду отвод от первички установленного трансформатора??
  1. Диагностика закрытого ТРВ и соленоида.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 19:45
  2. корпус соленоида evr6+катушка
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 11:45
  3. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 16:11
  5. холодильник САМСУНГ RL-22 приблема соленоида
    от Ясень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:15
