Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Установка нештатного соленоида.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Установка нештатного соленоида.
    допускается ли установка нештатного соленоида с катушкой ac220v вместо соленоида с такой же трубкой но с катушкой ac24v.
    на вводе силы 380V нейтраль отсутствует.
    получение ac220v для включения соленоида:
    варианты.
    1 - в параллель с компрессором чтобы включался, т.е. взять от одной из фаз компрессора или с доп контакта контактора компрессора.
    взять общий провод от силового трансформатора (380v/24v)
    2 - установить разделительное реле.
    3 - использовать доп. повышающий силовой трансформатор ac24v/ac220v.
    какой вариант лучше?
    а кто мешает на 380 поставить катушку?
    21.10.2016
    2,984
    Что дали - от того и танцуем.
    elden, в курсе, но об том ТС ни слова.
    У него
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    elden, в курсе, но об том ТС ни слова...
    Все ходы записаны.
    ...на вводе силы 380V нейтраль отсутствует...
    Куда ставим?
    Клапаны могут разное предназначение иметь.
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Куда ставим?
    Соленоид установлен перед ТРВ, чтоб не пустить жидкарь в испаритель при остановленном компрессоре.
    а что мешает в качестве нуля использовать землю + защитный автомат?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    "Ноль" не всегда и не везде есть.
    см. "Электрическая сеть с изолированной нейтралью"
    У меня есть таких 2 объекта.
    21.10.2016
    2,984
    Верно, ноль не задействован.
    Поэтому для включения соленоида использован общий провод от силового трансформатора 380V/24V.
    Cхема нормально работает.
    Вопрос.
    Допускается ли такое решение в ПУЭ - ?
    Потому, что всегда найдется Cпециалист, который скажет, что по инструкции... не положено.
    И в случае любых форс-мажорных обстоятельств свалит вину на изобретателя нештатного подключения.
    21.10.2016
    2,984
    Как УЗО посмотрит на эту рацуху?
    Все ходы записаны
    извиняюсь, подустал
    имелось ввиду однополюсный от замыкание в катушке
  1. Диагностика закрытого ТРВ и соленоида.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 19:45
  2. корпус соленоида evr6+катушка
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 11:45
  3. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 16:11
  5. холодильник САМСУНГ RL-22 приблема соленоида
    от Ясень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 10:15
