Поискал но чет нету ничегоIMG_20190405_135417.jpgIMG_20190405_135436.jpg[ATTACH=CONFIG]58108[/ATTACH
Производительность интересует
Спасибо !
есть желание перевести на 404й. в характеристиках написано за 502й, посмотрел давление-температуру 502й и 404 близко стоят. а по нагнетанию 404й дает ниже давление при той же температуре.
можно ли провести смену не сдохнет компрессор?
Мне думаетсся, что 502 он наврятли кушал. Раньше много встречалось оборудования с биркой на 502, но всегда было заправлено 22. Мое мнение перевод на 404 оправдан, когда компрессор работает на кипение ниже -25... -30*С. Так как температура нагнетания растёт и превышает допустимую. А при более высокой температуре кипения компрессор на 22 работает более экономично, чем на 404.
Система короткая моется спокойно
Тогда мой, и ставь другой конденсатор (для 404 надо в 1.6 раза более производительный, чем для 12.), да и дросселирующее устройство под замену. Раз компрессор может работать с 22 и 502, то и с404 будет нормально, думается, что начинка у компрессоров не менялась для 12 и для 22.
Фризер. Смесь морозят до -24-25. При более высоких температурах -23 и выше смесь плотная с маленьким объёмом. Родные компрессора на 12м. Но как я понял по тем давнишним сссровским технологиям смеси было достаточно -15 . сливки наверное морозили да и все. Сейчас на 12м газу очень низкое кипение и соответственно производительность никакая. Один с мертвым компрессором я перевёл на дорина, он норм пашет, единственное кондер слабый для 404, но там в него колонник дует это и спасает
