Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Samsung SR-358 (S358A). Не охлаждается холодильная камера (морозилка работает).
    По умолчанию Samsung SR-358 (S358A). Не охлаждается холодильная камера (морозилка работает).
    Добрый день!
    Трехкамерный холодильник Samsung SR-358. Зело старый, приблизительно, 1994 года выпуска.
    Морозилка сверху, холодильная камера снизу.
    Испаритель расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО между верхней камерой (морозилкой) и средней камерой. Вентилятор обдува испарителя расположен сзади испарителя и смонтирован на заднюю стенку холодильника.
    Пепелац поразительно живучий - за все время службы менялся только вентилятор обдува испарителя, который сгорел года полтора тому по причине подклинивания крыльчатки (камера обмерзла, крыльчатку заклинило, вентилятор нагрелся, расплавил пластиковый кронштейн крепления, отгорел контакт вентилятора).
    В процессе, непосредственный пользователь - хозяйка (бабушка) особого внимания ни на что не обратил, поэтому процесс разрушения протекал беспрепятственно.
    Лечение проводилось полтора года назад - глубокая разморозка и замена вентилятора, после чего, холодильник исправно молотил до последнего времени.
    В последнее время - перестала охлаждаться нижняя камера - холодный воздух в нее перестал поступать.
    Понятно, что всем должны заниматься профессионалы. Это теория. А на практике с приглашением мастера Йоды наличиствует нерешаемая почти проблема - денег на оплату катастрофически нет. Поверьте, так бывает.
    Решил попробовать починить агрегат самостоятельно.
    При вскрытии обнаружено обмерзание испарителя.
    В интернете вычитано много чего, хотя найти было не просто, поскольку, модель, повторюсь, старая.
    Решено.
    Для начала, разморозить глубоко.
    Попытаться прочистить (продуть или еще как) дренаж.
    Проверить работоспособность ТЭНа оттайки, таймера оттайки, дефростера (биметаллического датчика оттайки) и предохранителя.
    При необходимости заменить таймер и/или датчик оттайки и/или предохранитель.
    Поскольку холодильник нужен для использования по назначению и долго простаивать не может, хочу заранее найти все необходимые детали, чтобы потом без промедления их купить.
    С таймером оттайки определился - модель TD-20C (DA45-10003C).
    Загвоздка возникла с термо-датчиком оттайки и предохранителем.
    Попытка определить их параметры не удалась - маркировка не видна.
    В этой связи вопрос к знающим людям.
    Какой нужен датчик и какой предохранитель?
    Может ли кто-нибудь сообщить или шепнуть их маркировку?
    Ну, или как вариант, может ли кто-нибудь сообщить температурные параметры срабатывания датчика оттайки и предельную температуру разрушения предохранителя?
    И совсем уж наглый запрос... Может ли кто-нибудь дать наводку на сервисный мануал? Кроче, "нам бы схемку аль чертёж мы б затеяли вертёж" (С)...
    С глубоким уважением ко всем сочувствующим!
    27.05.2011
    9,288
    Бывает...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. LG GC-309B морозилка работает, холодильная камера нет.
    от borovik15 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 14:14
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 04:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:03
  5. Морозилка работает, холодильная камера НЕТ
    от cupol77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 21:06
