Добрый день уважаемые специалисты! Сразу скажу я не ремонтник. Итак проблема. Холодильнику 1.5 года. Пару недель назад заметил, что в морозилке не держится выставленная температура и морозилка потеет. Вызвал "мастера" тот поменял датчик оттайки и датчик температуры в морозилке, ситуация не поменялась. На плате управления 3 раза мигает красный светодиод. Вызвал специалиста из АСЦ тот сразу диагностировал замену компрессора, сделали заявку на компрессор (10 лет) . Но у меня сомнения. Мастер из АСЦ показал на плате сервисную кнопку. Опишу работу холодильника. Обычное включение не с сервисной кнопки - включается вентилятор, жужжат заслонки, через 2минуты начинает трижды мигать красный светодиод на плате, компрессор не запускается. С сервисной кнопки 1 режим - включается всё, в том числе и компрессор, светодиод не мигает, через час переходит в обычный режим, набирает нормальную температуру, отключается компрессор, через 15 минут начинает трижды мигать красный светодиод, компрессор не запускается. Режим 2 - включается оттайка, через 10 минут включается компрессор, светодиод не мигает, после набора температуры отключение компрессора и как в режиме 1. Важно, что если включить из режима 2 и включить кнопку быстрой заморозки, то компрессор без сбоев работает положенные (в режиме быстрой заморозки) 24 часа, температуру держит исправно, светодиод не моргает, но как только переходит в обычный режим, компрессор не включается, гоняют только вентиляторы и трижды мигает светодиод. Вопросы: может ли неисправный компрессор держать сутки нормальную температуру? Что означает 3-х кратное мигание светодиода (не нашёл нигде в интернете)? Может есть контакт нормального мастера в Калуге, который точно установит диагноз и у кого есть прибор по диагностике инвертора и компрессора? Пожалуйста помогите, а то АСЦ объявил за замену компрессора 6 т. р., при этом на вопрос а если не компрессор сказал, что заменим плату, которая тоже стоит около 6, при этом сомневаюсь в качественной замене компрессора (АСЦ открылся недавно). Спасибо, буду ждать ответов. (Холодильник lg ga-e489zvqz, плата ebr80085803).
