Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Контроллер carel easy
    По умолчанию Контроллер carel easy
    Как включить оттайку на витрине. контроллер carel easy?холодильная витрина -5+5.полюс.попробовал по инструкции нажать кнопку вниз и удерживать 3 сек.не получается.на испарителе уже начинает намерзать.
    07.05.2008
    155
    Датчик испарителя сдох, скорее всего.
    Он дорогой?
    07.05.2008
    155
    Ну, цену скажет местный холодильщик.
    24,822
    там много нюансов разных.
    07.05.2008
    155
    Если контроллер не входит в оттайку в ручном режиме, значит датчик испарителя регистрирует температуру выше dt. Тут все элементарно.
    08.01.2016
    394
    Ты прав, но:
    -может кто-то покопался в настройках и поставил темп окончания оттайки неверно
    -или датчик оттайки не на своем месте
    Или вообще утечка фреона и обмерзает только вход капиллярки
    Что нужно сделать?
    16.08.2011
    2,645
    Что нужно сделать?
    Товарищ, тебе месяц назад посоветовали, что нужно сделать - позвать того,
    кто понимает: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post592399
    Не товарищ,если вы читаете внимательно,то это уже про другую витрину разговор.с той вопрос решен.
    И если бы была возможность,я бы позвал....
    16.08.2011
    2,645
    Витрины разные, вопросы по сути одинаковые. Ответы тоже такие же будут.
    Или ты желаешь, чтобы тебя тут в теории поднатаскали? Так файловый архив в твоём распоряжении.
    08.01.2016
    394
    Скачай руководство по своему контроллеру, посмотри значение датчика оттайки, если датчик явно врёт, то замени его. Датчик должен соответствовать контроллеру.
    07.05.2008
    155
    А почему нет такой возможности? В Челябинске холодильщики перевелись?
    Пробуй проверить значение параметра D/, его значение должно быть в минусе. Если оно плюсовое - оттайка не включится. Это как раз вариант от zandoff.
    24,822
    если нет мозга понять мануал то адью..
  1. запуск оттайки в ручную carel pj easy
    от memph1s в разделе Carel
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:08
  2. Carel PJ Easy Compact
    от denlaz в разделе Carel
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 21:02
  3. carel easy но не PJ, а PZ
    от neofit в разделе Carel
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 21:44
