Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Использование холодильного компрессора как источника воздуха и как вакуумного насоса?
    11.03.2019
    5
    Вопрос Использование холодильного компрессора как источника воздуха и как вакуумного насоса?
    Здравствуйте!
    Мне дома понадобился источник тёплого (градусов 40) воздуха стабильного давления (0.5 - 1 атм). Я решил, что простейший вариант - взять компрессор с радиатором от старого бытового холодильника, поставить компрессор на табуретку, радиатор погрузить в ванную с горячей водой, а на выход радиатора через цанговый зажим присоединить редуктор.
    Вопрос: сможет ли компрессор работать в таком режиме без вреда для себя? От него потребуется проработать несколько раз по несколько (3-16) часов.
    И, заодно, может ли холодильный компрессор длительное время (десятки минут - часы) работать в качестве вакуумного насоса?
    20.11.2011
    2,604
    APLe, что будешь делать с маслом?
    11.03.2019
    5
    А зачем с ним что-то делать? Я слышал, открытые компрессоры от холодильников могут неделями работать, значит, много его не летит, видимо. А миллиграммы на кубометр я переживу.
    Вот это место мне понравилось особенно. Я его несколько раз перечитал. Работать то он будет, но просто интересно, для чего это? Производительность этого компрессора мизерная, может её просто не хватит...
    11.03.2019
    5
    А что не так? Компрессору это вредно?
    Не сгорит из-за постоянного избыточного давления на выходе?
    Да я прочитал в "Анатомической технике" Ярославцева про любопытный забытый ныне метод приготовления препаратов: сначала фиксировать, потом высушить тёплым сухим воздухом, подаваемым в крупную артерию через канюлю. Хочу попробовать так мелкие чучела делать, надеюсь, получется аккуратнее, чем классическими методами.
    ...нет, не вредно, просто понравилось применение табуретки. Будет работать долго и счАстливо, я видел в гаражах такие "качалки" с многолетним стажем, а для отделения масла можешь небольшой ресивер поставить...
    24,823
    APLe, купи в леруа компрессор вот такой-он безмасляный. вакуум он не делает, но масло хоть не кидает... https://leroymerlin.ru/product/kompr...-kvt-15309123/
    aple, купи в леруа компрессор вот такой-он безмасляный. вакуум он не делает, но масло хоть не кидает... https://leroymerlin.ru/product/kompr...-kvt-15309123/
    не пойдёт... у бытовых компрессоров отсутствует непрерывный режим работы. после 10-15мин работы он должен отдыхать не менее 30мин (перегревается головка компрессора). ресурс безмасляных компрессоров очень короткий. и наконец - шестилитровый рессивер разрядится за 1-2мин с давления 8 до нуля... так для покрасочных работ требуется компрессор производительностью более 300л/мин при давлении на пистолете порядка 2 бар и наличии рессивера порядка 100л. при несоблюдении этих условий качественно покрасить капот авто или его крышу не получится; давление в рессивере падает менее 1,8-2бар и краскопульт начинает плеваться... по аналогии будет работать сушилка у тс
    p.s. у меня такой...Patriot.jpg (240л/мин, рессивер 24л) хватает накачать пару колёс, после отдыха 20-30мин ещё пару. Отдыхаем... теперь можно табуретку отлачить за один цикл без выключения...:-d
    Последний раз редактировалось Charli; 11.03.2019 в 22:31.
    ...ТС-у расход большой не нужен, я так понимаю, ему нужно "наддувать" макеты. Именно наДДувать, а не надувать...
    Ему нужен тёплый воздух с постоянным расходом... холодильного компрессора с рессивером (кегой 15л, накачанной до 20бар) хватает при работе аэрографа (расход на аэрографе очень малый), к примеру,минуты на 2-3... проверено ещё в 90-х лично
    24,823
    я таким кондеры на встройке дую))
    да. вот тут засада-оно греется нехило-сдохнет.
    Можно попробовать аэратор для аквариума, он может работать долго... но достаточно-ли будет создаваемое им давление???
    P.S. ТС скорее интересует, как из хлама выудить что-то полезное (... типа; вторая жизнь шариковой авторучки...)... к расходам на мероприятие он возможно не готов...
    11.03.2019
    5
    yrtchik, ага, ресивер из бутылки сделаю, :- ).
    Тем более, я подумал, мне и редуктор не нужен, достаточно просто подтравливающего воздуха из той же бутылки.
    muravei77, ага, у меня именно такой компрессор есть, как раз из Леруа. Только он ОЧЕНЬ шумный, его на целый день включённым оставлять в квартире не хочется. Даже если о проблемах непрерывной работы не думать.
    yrtchik,
    Ну, в принципе, кубометр воздуха может вынести 30г воды. То есть, на высушивание целой крысы нужно 20 куб.м воздуха.
    Я не нашёл произвиодительности компрессоров от холодильника, но, я так понимаю, литров 40 в минуту они дают, при малом падении давления? Это крыса за 8 часов.
    Charli,
    У них максимальное рабочее давление порядка 0.1-0.2 атмосферы - если и хватит, то в обрез.
    И производительность у самых мощных около 10 литров в минуту - и то, подозреваю, не при максимальном давлении, а при нулевом.
    К расходам... Ну, тысчёнку потратить готов, больше - надо бороться с жабой, :-).
    20.11.2011
    2,604
    ага, как Шрек с Фионой, но по модному : через трубочку в ж. и высоким давлением.
    И я не оффтоплю - прошу отметить - строго в тему мероприятия !
    ...нет, не дадут, 10-15л/минуту в зависимости от того, с какого холодильника ампутирован компрессор...
    .... Работать то он будет, но просто интересно, для чего это? Производительность этого компрессора мизерная, может её просто не хватит...
    .Производитнельность по воздуху у них 5-10 литров в минуту (бытовые), это 0,06...0,1 м3/час, так что думайте сами! Из новой серии, типа на 280 кКал/час может и больше дадут.
    11.03.2019
    5
    DeniskaF, дорого, и при этом давление всё равно 0.1 атмосферы. Хотя можно для начала посмотреть, какое давление нужно.
    yrtchik, Вьюга4, упс, 0.1 куб.м/ч - это маловато. Значит, придётся всё-таки придумывать альтернативные варианты. Ну или для начала экспериментировать на мышах (на мышь нужно, ориентировочно, кубометр воздуха, это и холодильника хватит), а дальше думать по результатам.
    они разные это для примера а так и 2 килограмма на сантиметр могут
    24,823
    а сколько стоит сушёная крыса?
  1. Выбор, покупка ВАКУУМНОГО насоса
    от 4er58 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 23:06
  2. Ремонт вакуумного насоса
    от Argentum05 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 22:02
  3. Заправка холодильника без вакуумного насоса
    от den114 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 12:28
  4. Колпачек вакуумного насоса
    от signal в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 20:48
