Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Долго не отключается Снайге 315
    07.03.2019
    47
    По умолчанию Долго не отключается Снайге 315
    Началось всё с того,что холодильник перестал отключаться. Вызвал мастера, он сказал, что прогнила трубка под переднему контуру, и есть утечка. Действительно там передняя панель в ржавчине( я не пробивал во время слив). Мастер спаял трубки в обход переднего контура, заправил хладогеном, поменял фильтр. Холодильник не выключался. Через 5 часов ,я набрал мастера, и он сказал мне, что надо посмотреть на трубки возле компрессора, они оказались в инее.Он обьяснил как стравить хладоген. Несколько раз стравливал- иней есть. За ночь ,я несколько раз отключал холодильник. Утром ещё раз отключи и включил. Иней с трубки пропал. и холодильник отключился через 1.5 час. 40 минут, и снова включился. Потом час работал,и час простоял отключенным. Задняя стенка холодильной камеры с верху ,до половины в лёгкой наморози. Холодильник работает на 1.
    А в чем сейчас проблема?включается/отключается,трубка сухая.
    07.03.2019
    47
    сухая.но работает 1 час , и молчит 1 час
    Сколько раньше работал/молчал?
    07.03.2019
    47
    не могу вспомнить. но работал всегда на 2. сейчас на 1.
    Отношение 1/1 это нормальный режим.не стоит беспокоитьс
    07.03.2019
    47
    просто я читал, что нормальный режим,это 20 мин. работы и примерно столько же отдыха. а у меня целый час+- 10 мин. И задняя стенка не вся промерзает.
    12.05.2008
    2,359
    Отличное предложение от мастера! Спец 99 лвл!
    Где о таком пишут? На заборе?
    Холодильник включается и отключается по температуре "задней стенки" в холодильной камере. Нормируется только КРВ (Коэффициент Рабочего Времени). 1/1 это нормально. Установите регулятор температуры в то же положение как и до ремонта. Если будет что то беспокоить звоните своему чудо-мастеру, у которого клиент сам доделывает работу, за которую он взял деньги.
    07.03.2019
    47
    я понимаю,что режим 1 к 1 это нормально. Но целый час работы? но меня мучают сомнения, т.к. есть причины сомневаться в мастере. При установке на 1. температура в холодильной камере хорошая. в морозилке продукты заморожены до твёрдости. Мастер заливал хладоген без весов, и без других приборов. на глаз ,что ли. Как то можно измерить правильное количество хладолгена? Я же вполне мог стравить больше, чем надо.
    30.09.2009
    753
    Конечно мог. Поэтому зови мастера. Пусть сам стравливает, вакуумирует и заправляет по весам. Нечего баловаться.
    6,681
    необязательное условие
    30.09.2009
    753
    А это уже, с какой стороны посмотреть. Для тех мастеров, после которых клиентам самим приходиться стравливать, очень даже обязательно. Всегда поражает то, что в век, когда доступно всё оборудование, продолжают делать на глаз. Уж весы то купить, не такая проблема сегодня. Или денег жалко на инструмент??? У нас к примеру, есть один мастер на районе. Работает 20 лет. Ездит к клиентам с одной горелкой, да баллоном фреона. Каждый второй холодильник, приходится ездить после него переделывать.
    Работает 20 лет. Е
    Как же он раньше работал? Если каждый второй надо переделывать? Не понятно.
    6,681
    Да врёт и не краснеет при этом koli... А сам, как приехал , шильды нет, так и уехал. А уж заменой испарителей (на медь, к примеру) - боже упаси заниматься (хрен знает сколько туды надо потом "плеснуть"...) У мастера-холодильщика главный инструмент - голова, ну а у мастера - весовщика - фреонолива - весы... Ему голова нужна - шапку носить штобы...
    Последний раз редактировалось Charli; 07.03.2019 в 17:41.
    30.09.2009
    753
    Ты меня спрашиваешь? Я сам в ауте. Был. Сейчас тот чел, уехал из района. Может где в другом месте, холодильники портит.
    30.09.2009
    753
    Ну, не надо так всё извращать. Я же не про это. Если надо будет, то конечно смогу заправить и без весов. И не хуже чем с весами. Я о том случае, что описан выше. Плеснул фреона на глаз, а потом говорит клиенту типа, ты там страви немного. Такое отношение просто убивает. Уж если заправляешь без весов, то будь добр проконтролируй свою заправку. Голова тут не причём.
    07.03.2019
    47
    каким образом мастер должен проконтролировать заправку? Как ведёт себя холодильник, при не дозаправке?Хочу пригласить его ещё раз, пускай проверяет . Холодильник продолжает работу час на час. В морозилке лёд в виде сосулек, никогда такого не видел. Продукты заморожены. Ещё не работает зелёная лампочка,что на панели возле термостата.
    А лампочка то здесь каким боком?
    Тоже согласен, что если есть явный промах в виде обмерзания "на улице", то все процедуры мастер должен производить сам. Надо ли говорить, что с некоторыми хладагентами и в некоторых режимах агрегат работает при отрицательных значениях давления в системе? А если клиент что-то не так поймет и не так сделает?
    Кому нужно объяснять, что мастер берет деньги не только за знания-умения, но и за результат???
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 08.03.2019 в 14:23.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
  4. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
