Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Долго не отключается Снайге 315
    07.03.2019
    47
    По умолчанию Долго не отключается Снайге 315
    Началось всё с того,что холодильник перестал отключаться. Вызвал мастера, он сказал, что прогнила трубка под переднему контуру, и есть утечка. Действительно там передняя панель в ржавчине( я не пробивал во время слив). Мастер спаял трубки в обход переднего контура, заправил хладогеном, поменял фильтр. Холодильник не выключался. Через 5 часов ,я набрал мастера, и он сказал мне, что надо посмотреть на трубки возле компрессора, они оказались в инее.Он обьяснил как стравить хладоген. Несколько раз стравливал- иней есть. За ночь ,я несколько раз отключал холодильник. Утром ещё раз отключи и включил. Иней с трубки пропал. и холодильник отключился через 1.5 час. 40 минут, и снова включился. Потом час работал,и час простоял отключенным. Задняя стенка холодильной камеры с верху ,до половины в лёгкой наморози. Холодильник работает на 1.
    А в чем сейчас проблема?включается/отключается,трубка сухая.
    07.03.2019
    47
    сухая.но работает 1 час , и молчит 1 час
    Сколько раньше работал/молчал?
    07.03.2019
    47
    не могу вспомнить. но работал всегда на 2. сейчас на 1.
    Отношение 1/1 это нормальный режим.не стоит беспокоитьс
    07.03.2019
    47
    выключил с розетки, включил, но с каким то странным звуком, типа выхлопом. Выключил. Холодильник больше не включается.Ребёнок сказал,что днём был звук, как будь то что то упало в холодильнике.
    (типа выхлопом. Выключил.) Ребёнок случайно не мокрой тряпкой розетку и провода вытирает ?
    07.03.2019
    47
    исключено .15 лет. знает что к чему. он сказал,что выхлоп похож, как будь то что то упало в холодильнике.IMG_20190308_203851.jpgчёрная трубка ,что идёт к радиаторам горячая, а все трубки на обеих радиаторах холодные. холодильник "плачет".
    сделанно коряво очень без вакуматора видимо залит 134 вместо 600 . вот и звук в компресоре масло щёлкает( предположение) . когда стравливал открывал морозилку и холодильник чтобы все трубки оттаяли ?
    07.03.2019
    47
    Плохие дела. Холодильник перестал выключаться, и задняя стенка не замерзает. Позвонил мастеру, сказал,что уехал, будет после завтра. Что делать?
    Ждать понеделника . Утечка может быть в корпусе . сфоткай холодильник внутри и моторный отсек . подумаем что с ним делать
    07.03.2019
    47
    включился. сегодня ребёнок делал уборку на кухне, отключал на минут 10 холодильник от розетки( мыл розетку), вот после этого и перестал выключаться. вот так же было и раньше, я выключил- включил, пропал налёт на трубках и стал выключаться.
    20.11.2011
    2,604
    Халтура в этом случае -да.
    Но у меня с 11года такой-же снайге с трубочкой в фильтре добросовестно делает -35 в МК и работает с КРВ 0,4 - 0,5. Масло в ХК твердое.
    Куллибин 3 раза подрывал "самовакуумирование" 600м. Конечно , воздух там есть, но ведь работает-же.
    [QUOTE=I'am;593606]Халтура в этом случае -да.
    Куллибин 3 раза подрывал "самовакуумирование" 600м. Конечно , воздух там есть, но ведь работает-же.[/Q
    при нормальной работе в морозилке должно быть от -16 до -25 . а в холодильном отделении от +8 до +1 градуса взависимости от установки регулятора . а если в морозилке -35 ав холодилном отделении норма то у тебя меньше нормы газа . соответсвенно дольше наберает холод и больше берет электры.
    Прикольно стравливать лишний хреон на системе работающей на давлении ниже атмосферного ,ваще красавцы шо клиент бющий в колокала при работе 1/1 и мастере с передозом с советом стравливать клиенту через нипель ,прям "классика"ремонта де продвинутый по инету зак нашел не дорогого мастера а потом на фрумах решил разобратся в ситуации.
    07.03.2019
    47
    а где надо было искать мастера? Я заплатил этому мастеру согласно расценкам по городу, как у всех. Как можно в чём то винить клиента, если он впервые столкнулся с ремонтом холодильника, и не знаком с нюансами?
    20.11.2011
    2,604
    Про КРВ читал? Термостат не менял уставку все время - между 2 и 3
    Я не защищаю конкретно этот случай не удачного ремонта - но такой способ имеет место быть, хотя он и не профессионален в в общем виде.
    А 8 лет работы (писец перегородке уже без контура ) - тому есть подтверждение.
    у меня тройка по языкам . так что извиняй если чё
    радует , что хотя-бы кириллицей
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Про КРВ читал?
    я не против откачать через кт но всё остальное . и старые моторы крепче чем новые . вакууматор можно сделать с холодильного компрессора . просто такой подход к работе это срубить бобла а там поборобану как у клиента будет .а клиенты потом боятся ремонтировать .
    с начало писал латиницей так предложили клаву старую гаражную с рускими буквами прислать я и согласился
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
  4. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
