проработал 2 часа.лёгкий налёт появился, но на час позже чем раньше. фильтр нагрелся. как можно самому проверить работу термостата?
не отключился. мастер уговаривает менять термостат. мастер обьяснил как проверять термостат- повернуть термостат на выкл, подождать 10 минут. и включить. если сразу запустится,то термостат не работает, должен запустится через 30 минут - работает. у меня было так- выключил , подождал 10 минут, включил, компрессор сразу заработал и через 2 минуты вырубился. мастер сказал,что компрессор вырубило реле, которое стоит в компрессоре, а не верхнее. по его словам, трубки покрываются инеем,потому,что реле не вырубает во время. деньги отдавать не хочет. обьяснение- я работу сделал.
пусть меняет но пока не отрубится холодильник при наборе температуры не отпускай его . термостат копейки стоит а за работу ты уже заплатил .
Термостат проверить легко:включаем на максимум,в пустой морозилке через несколько часов работы температура должна опуститься ниже -25.при повороте терморегулятора на 1-2 он 100% отключится.но условие это температура задней стенки в холодильном отделении ниже -18.если у вас толстая трубка,идущая в компрессор холоднее +10 градусов,это 100% излишняя Заправка.трубка должна быть сухой и комнатной температуры от компрессора и до входа в теплоизоляцию,то есть вся!в вашем случае передоз и повышенное давление,отсюда недостаточная температура кипения,отсюда недостаточная температура в морозилке (менее -20) и недостаточная температура плачущего испарителя,как раз по которой отключается терморегулятор.и он у вас исправный.
Дефект - завышена заправочная доза фреона
Дефект встречается на новых холодильниках, при первом включении, на холодильниках после ремонта холодильного агрегата. В результате избытка фреона, фреон затапливает каналы испарителя, сокращая свободный объем для кипения, повышается давление в испарителе, снижается холодопроизводительность агрегата, холодильник перестает отключаться.
Признаки:
1 повышенная температура в морозильной камере, температура не достигает -18 С
температура испарителя максимальна у шва капилляр – испаритель и минимальна у шва испаритель – обратная трубка
2 холодная холодильная камера
3 повышенная температура конденсатора
4 повышенная температура фильтра-осушителя , капилляра, фильтр и капилляр при сильной перезаправке могут быть просто горячими.
5 обмерзание обратной трубки вплоть до патрубка мотор – компрессора, при длительной эксплуатации холодильника толщина покрова инея может достигать 2 – 3 см.
Сильно горячий и комнатной температуры это разные вещи.сколько не делаю холодильники,температура фильтра равна температуре последнего калача,и обычно он не комнатной температуры!больше того,температура всегда меняется.в начале набора температуры в камерах может доходить до 50 градусов,по мере набора опускается,на обычно выше 30 градусов. Бывают конечно исключения,но крайне редко.
мерил обыкновенным бытовым термометр ,пока лежит в холодильной камере. термопарой мерил- фильтр 35-39, белая трубка что выходит из камеры 0, трубка стальная,что возле компрессора - 3 гр. как только пришёл заметил,что иней при мне приближался к компрессору,но всё равно на 7-8 см дальше от шва компрессора , пока минут 10 мерил , заметил,что иней отошёл ещё дальше. термометр после лежания на средней полке 45 минут- 5 гр. Иней не подступает к компрессору. Но и не отключается.
Ещё раз повторю.трубка эта(на всей длине от шкафа до компрессора),на которой сейчас иней,должна быть комнатной температуры.если холоднее-нужно уменьшать количество хладагента.
Если не тёплый,то либо засор,либо воздух в системе,либо в помещении ниже+20.
пролежал термометр 3 часа в холодильнике- 5 градусов. Попробую ещё стравить. Хоть бы весь не стравил. Сейчас отключил. Мастер настаивает на замене термостата. Я сказал,что после стравки иней отошёл от компрессора на 7 см. И за 3 часа не приблизился.. всё равно - говорит менять. Обьяснение- из за нерабочего термостата, и долгой работы холод идёт обратно. Странно ,что при 5 гр , не срабатывает терморелле. Надо как то исключить ,или подтвердить поломку термостата. Лично я считаю,что дело в избытке хладогента. Хотя, я его уже много стравил.
