Да ладно вам-придет,траванёт,делов то. Что у человека бабки то отбирать.
2 раза стравливал. не помогло. обмораживаются трубки. И мне кажется, что иней ещё ближе подобрался к компрессору. Почти в притык. Раньше он не заходил за сварной шов. Нижний кондиционер горячий, верхний нет. Морозилка не замораживает продукты
Ясно - без манометров он даже не предполагает, сколько нужно ждать в реале, когда аппарат вышел на почти полный холод!))))
Про раскладушку для мастера уже упоминали! Делаем ставки, господа!
Может давай тебе дадим мастера . есть тут из киева он и доведет до ума.с ценой думаю сговоритесь . со всеми бывает . и нас тоже бывает обдурят . я и сам перед новым годом кофеварку купил бу по интернету . оказалась дохлой пришлось детали покупать и самому чинить потому что продавец испарился.
Попкорн закончился, а "Снежинка" ("Snaige") еще не отключилась!
я то всё понял. хотелось решить вопрос по хорошему. не получилось. мастер отказался приезжать, сказал, что надо ещё термостат менять. Обьяснение- иней не доходит полностью к компрессору, и холодильник морозит. Термостат я крутил -поставил на 0 - выключился. потом минут 5 пробует запуститься и запускается.
я то всё понял. хотелось решить вопрос по хорошему. не получилось. мастер отказался приезжать, сказал, что надо ещё термостат менять. Обьяснение- иней не доходит полностью к компрессору, и холодильник морозит. Термостат я крутил -поставил на 0 - выключился. потом минут 5 пробует запуститься и запускается.[/QUO
Давай по шагу . в холодильном отделении стенка замёрзла полным квадратом? если да отключи с розетки открой дверки обе и подожди пока все решетки в морозилке оттают . напиши когда будет готово . Если воздуха не насосал то повезёт.
да, полным квадратом. не доходя до сливного отверстия где 30 см. полоса ровная. выключил уже 40 минут назад. сейчас открыл дери. А как можно добраться до термостата? Не могу понять, как снять переднюю панель. Может что то там залипло, и регулировочный винт покрутить туда-сюда? Бывает пружинка просаживается. феном можно ускорить оттаивание морозилки?
Не трогай термостат!он исправен!проблема в заправке!нужно заправить по весам,предварительно отвакуумировать.других решений нет.в системе уже воздух
