Показано с 1 по 19 из 19
Тема: В рессивер.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Вопрос В рессивер.
    Влил в централь девять баллонов 22-го(норма). Захотел собрать в рессивер. Закрыл жидкостной за рессивером и вперед. Собралась прим. 1/3 - 1/2 и усё, до ноля всас. Автоматика вся включена, т-ра в витринах повышалась. Как его весь собрать в рессивер?:o
    Ну и где по-твоему фреон? В ресивере и конденсаторе.
    Можно ещё и с соленоида фишку сдёрнуть.
    24,822
    по высокой есть шрёдер? после компрессора и квр?
    07.06.2009
    977
    После компрессора - да, после квр - нет.
    Полей холодной водичкой ресивер, со временем он туда сам заползет, главное чтоб в кондере теплей было.
    07.06.2009
    977
    дело в том, что на сливе перед рессивером стоят -квр-обратный клапан-запорный вентиль.за рессивером вентиль-ф/о-вентиль-см. стекло. при закрытии за фильтром вентиля, давление в конденсаторе и рессивере уравнивается и жидкость не может продавить обр. клапан на сливе чтобы попасть в рессивер, ведь из рессивера ничего не уходит и давл. не падает. нуна сотворить паровую линию из рессивера во всас. коллектор, тогда будет набираться жидкость. но шредеров для этого дела нет, а жаль. и выпустить примеси из рессивера не могу, т.к. стоит только предохранительный клапан. ну вот я так думаю, кто что еще добавит, спросит?
    24,822
    то что в конденсаторе полностью не собрать. зачем кстати всё это? воздуха нахватался чтоль?
    щас на улице +28 на солнце больше, у воды темп +4-+9.я холодной водой много раз собирал, ну не совсем до конца но жидкости в кондере почти не оставалось.
    07.06.2009
    977
    Воде некуда уходить. Потом качать резиновую лодку))).
    за несколько раз откачаеш придерживай р.д. до небольшого вакуума , большое количество оседает в о.ж. , минут за 15ть с интервалом минуты в три каждый запуск думаю осилиш. кстати если о.ж. в изоляции то там оно и закопато.
    так и непонял,тебе чтоли конденсатор освободить надо??
    07.06.2009
    977
    Ага, хочу стравить. Но на рессивере стоит только подрывной с пломбой(низзяя!). Выхода два: через подрывной или выгнав жидкарь отвакуумировать рессивер.
    03.10.2008
    1,389
    а с конденсатора нельзя травануть ,с верхней точки . мы когда собираем при +28 на улице обильно поливаем конденсатор водой , а то по вд выскакивает, а так гарантировано , потом постоит , обдуется -мы сверху через клапан шредера травим газы и воздух.
    07.06.2009
    977
    Можно, но это мизер. Воздух собирается в рессивере, что на хладоне, что на аммиачке. На промышленых даже воздухоотделители есть.
    24,822
    и в конденсаторе тоже. но вот там редко где шрёдеры в верхних точках.
    гошша, а ты проверял по давлению отсутствие неконденсатов или предполагаешь только?
    07.06.2009
    977
    Ессь шредер. Да, проверял - есть такое дело.
    24,822
    ну и не парься. скидывай с конденсатора а потом опять давление сравнивай с нормальным.
    07.06.2009
    977
    С рессивера не уйдет - обратный клапан стоит.
    сначала включи установку дай ей нагреться , выключи и страви с конденсатора , воздух в основном там на верху , дай поработать системе пару дней и снова повтори сброс с конденсатора , за эти пару дней воздух если есть в рессивере должен убежать в конденсатор
    чего сразу не написал о проблеме с воздухом? я подумал проблема на всасывающей линии.
  1. рЫле, реССивер, всос, фрИон
    от ref в разделе Курилка
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 14:01
  2. Рессивер + кт
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 09:37
  3. Выносной Dorin k750cs - выкл. по низкому, обмерз рессивер.
    от zausenets в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 03:20
