Стенка снимается на раз,два,и обратно ее можно вставить потом без проблем.тяжело первые пару раз,а дальше норм.
[QUOTE=Никгрек;593457]Кинь фото такой пластины
Как на вестфросте такая же?[/QUOTE
[QUOTE=muravei77;593409]это всё пройдено хрен знает когда... трубогиб за 300р и прямые руки+более менее отсутствие косоглазия.[/QUOT
классная работа! А сколько метров и какого диаметра трубка?
Sasha76, мой друг таким занимается, так вот он гнет не руками, а роликами, результат намного приличнее. А сейчас эти ролики вообще в магазинах монтажных материалов в ассортимете!
Я изгибаю руками, применяя вот такие приспособы 24032017238.jpg, тоже нормально получается 14062015063.jpg
Так бумагу прорезаю под линеечку монтажным ножом, потом всё выковыриваю. Далее "кубик" по размерам вынутой "ямки" до миллиметра из пенополистирола 50мм(для Атланта) вырезаю, пропениваю тонким слоем монтажки периметр, и заталкиваю тот кубик с лёгким похрустыванием. Потом шов проклеиваю скотчем (50мк) и поверх наклеиваю плёнку15062015063.jpg Всё, можно звонить клиенту после заправки...
