Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
  1. #81
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Да с завода все идуть с конденсаторами.
    Которые(С) при замене никто не ставит..
  2. #82
    Ну я допустим не ставлю, а ложу, потому что АСС крепления для них не имеет)))
  3. #83
    12.04.2013
    214
    Конденсатор ставится для того, что бы увеличить производительность компрессора на несколько процентов. На пример нам нужна производительность 105Вт, а компрессор у нас либо 100Вт либо 110Вт. Вот что бы заполнить эту брешь берут компрессор на 100Вт и ставят конденсатор.
  4. #84
    И как электрическая емкость повлияет на увеличение производительности???? Оборотов она не добавляет, давления тоже, не греет не охлаждает.
    Другое дело что с эл. конденсатром пусковой ток получается чуть ли не на 50% выше, это факт!
  5. #85
    А..еее ..ббеее .Не помешало обосновать откуда взялись лишние ваты ,может увеличился обем цилиндров ,или уменьшилось "мертвое пространство" или количество оборотов пошло в плюс,или охлаждение компрессора увеличилось ,или...или...
  6. #86
    12.04.2013
    214
    Во первых вовремя пуска конденсатор не работает так как он шунтирован пусковым реле, а во вторых имено добовляет оборотов
    (косвенное свидетельство уменьшение рабочего тока)
  7. #87
    распределение нагрузки по потребителям(обмоткам).
  8. #88
    6,681
    Читай букварь, обороты асинхронного двигателя постоянны при постоянной частоте питающей сети... двоешник!!!
  9. #89
    эл.конденсатор никакого отношения к холодопроизводительности компрессора не имеет, оборты двигателя в данном случае зависят только от частоты сети. Эл. конденсатор только повышает энергоэфективность компрессора, за счет уменьшения реактивной составляющей тока и соответственно уменьшение потребляемого тока от сети.
  10. #90
    6,681
    Что такое "эл. конденсатор"? Расшифруй, не помню уже...
  11. #91
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Я при замене заводского компрессора на Атлантах проверяю конденсатор и оставляю. Новые продают уже без конденсаторов.
  12. #92
    08.03.2011
    4,896
    Элетролитический наверное.
  13. #93
    6,681
    А может электрический или электронный, я жду ответ от автора "эл конденсатора"...
  14. #94
    Всегда исправный оставляю.
  15. #95
    Автором получается был я. Разговор про электрический конденсатор, потому что есть еще и пневматический))))
    А не пробовал представить пару позистор-конденсатор как резонансный контур R-C?
    И во-вторых: а почему собственно увеличение оборотов (как заявлено) снижает ток? Мне представляется, что более высокие обороты требуют бОльшего расхода энергии! Тем более, что идет большее количество тактов сжатия в час, на которые тоже нужна энергия!
  16. #96
    6,681
    Да ладно тебе. Обиделся уже... Поясню (может кто и не знает): Электролитические конденсаторы в цепях переменного тока работать не могут (они просто закипают и взрываются). Это связано с их конструкцией. Также их нельзя подключать с перепутанной полярностью (исключение неполярные). Не верите подключите (только в боксик какой-либо поместите, чтобы не отскребать обрывки обкладок и бумаги с потолка и морды лица...). В цепях переменного тока работают чаще всего бумажные кондёры... Где-то так примерно...
  17. #97
    04.02.2012
    954
    Charli,если кондёры полярные то в переменке работать не могут. А, если неполярные - то могут.
  18. #98
    С чего бы это, если стоят ")))"? Демагогам это как слону из пневматики!)))) в нос...
    Поясню (может кто и не знает): Электролитические конденсаторы в цепях переменного тока работать не могут (они просто закипают и взрываются). Это связано с их конструкцией. Также их нельзя подключать с перепутанной полярностью (исключение неполярные). Не верите подключите (только в боксик какой-либо поместите, чтобы не отскребать обрывки обкладок и бумаги с потолка и морды лица...). В цепях переменного тока работают чаще всего бумажные кондёры... Где-то так примерно ...
    Не-не-не-не, Васильич, ту ты 101% неправ: добро пожаловать на Холод-Консультант, там тебя на эту тему просветят. В коммерческом холоде запросто полярные стоят, исключительно как пусковые, с кратковременным подключением. Другое дело, что они в случае затяжного пуска стеляют, тут ты прав. Но ничего при этом не летает и не разрушается, кроме корпуса полярного изделия.
    Но то, что стоят полярные штатно - это факт, указано в мануалах.
  19. #99
    да просто слова "конденсатор" означает и теплообменник, вот и поставил "эл."-электрический.
  20. #100
    Впервые такое слышу, чтоб полярные на переменку? Раньше, за неименинм неполярных электричесих конденсаторов использовали полярные и включали их последовательно-встречно.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
