Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
    Допускается ли соединение внутреннего канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с внутренним настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
    Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
    т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза 220V из внутреннего блока,
    поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
    Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
    но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
    https://www.manualslib.com/manual/11...L.html?page=59
    http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...ok_EEDEN17.pdf
    Аналогичная история с Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45026
    21.10.2016
    2,984
    Аналогичная история с DAIKIN FTXSRKS42G2V1B:
    http://forum.masterxoloda.ru/daikin/...u4-net-svjazi/
    21.10.2016
    2,984
    ПДУ - BRC1E53C
    https://clck.ru/FF6An
    21.10.2016
    2,984
    Штатное включение:
    Daikin FDXM50F3/ARXS50L
    https://mircli.ru/Daikin-FDXM50F3-ARXS50L/
    https://eco-conditioner.ru/daikin-fdxm50f3-rxm50m9
    21.10.2016
    2,984
    ARXS50L - есть заглушка, блокировка режима сохранения энергии внешнего блока.
    https://www.manualslib.com/manual/10...page=12#manual
    RXS42L- нет заглушки, блокировки режима сохранения энергии внешнего блока.
    21.10.2016
    2,984
    FTXS42K - Проводной пульт - BRC073A1
    https://www.daikin.eu/content/dam/do...de_Russian.pdf
    21.10.2016
    2,984
    Инверторный суррогатный сплит Daikin FDXM50F3/RXS42L, соединенный по электрике с доработкой, работает в течение 10 минут нормально.
    Команды на холод, на тепло, вентиляция отрабатываются нормально. Аварий нет.
    Импульсы на линии связи:
    ПРД - 20...40V,
    ПРМ - 0...20V.
    Осталось проверить холодилку c газом.
    21.10.2016
    2,984
    ПРД - 20...40V,
    ПРМ - 0...20V.
    Поправка.
    На клеммной колодке наружного блока (НБ) контакт 3 относительно нейтрали,
    при оборванной линии связи U=+55V.
    Осциллом видны отрицательные импульсы амплитудой 5V на уровне 55V.
    На нагрузочном резисторе 47КОм (вместо платы внутреннего блока), амплитуда импульсов отрицательной полярности составляет 20V на постоянном уровне +40V относительно N.
    В штатном режиме обмена данных на линии связи, относительно N:
    ПРД (ВБ) - 20...40V (положительные импульсы),
    ПРД (НБ) - 0...20V (отрицательные импульсы).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Подключение проводного пульта Daikin
    от SlavaMlad в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 11:54
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
  5. Daikin
    от Petrovish в разделе Daikin
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:00
