Embraco Aspera NEK 2168 GK стоял..
Какой аналог можно поставить заранее спасибо
R404
R404
Программа есть на телефон эмбрако. А вообще мощность твоего компрессора есть в интернете,исходя из мощности и подбирай
Ставьте такой же. При нормальном обслуживании они работают хорошо и долго.
Всем спасибо большое хорошего вечера!!!
А подскажите пожалуйста если вместо 404 залить 22 холодильная витрина будет работать и как долго...?
Щас ответить затрудняюсь... Пока не знаю просто слышал много мнений... Хотел спросить у вас настоящих специалистов
Будет долго работать только на том,что написано на компрессоре и на шильдике витрины.то есть максимально по заводски.остальное это все очень индивидуально,чаще всего недолго.
Если запускать на 22 то компрессор по мощности может быть в притирку и еще некоторые моменты. Некоторые Российские производители витрин грешат в заявленной мощности теплообменников которые устанавливаю.К примеру если написано что витрина должна использоваться в помещении с температурой не выше +20 то так и должно быть а если у вас перестала работать при +21 то это уже ваши проблемы. (это лично мое мнение и это не тема для обсуждения)
Всем спасибо оо!!! Большое
Всем привет! Ребята помогите советом.Столкнулся с заменой компрессора на ларе марку не помню.Взял аналог компрессора поставил,заменил фильтр ну все как надо и дальше все не пошло. Система на Р-290. И нужна температура -75 в объеме.Заправил все по весам он выдал мне -61 и все. Подскажите как заправлять этот изобутан, как и что???
Так и освежи память!
А то марку не помню, аналог не знаю...В клубе запрещается
Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
R290 - не разу не изобутан. Пропан это...
Заправляется так же как любой холодильный агент, с поправкой на соблюдение мер безопасности при работе с горючими и взрывоопасными холодильными агентами.
Старый компрессор embaco NEK2160U Новый NTU2168U на R-290. Заправка на ларе144гр.
-0.4-0.5бар
