Показано с 1 по 16 из 16
Тема: evco 31p7vc
    По умолчанию evco 31p7vc
    добрый день ! помогите определиться с неисправностью Р1.
    что проверено - при отключенном датчике - тип не определен , напряжение на выводах 10-11 5 в , при подсоеденении - напряжение падант до 3.5 в примерно ,как понимаю цепь работает ,
    в программировании выбирались значения разных датчиков PTC|NTC, - стабильно присутствует ошибка Р1 .
    подскажите значение сопротивления датчика
    схемы не нашел -чтобы определить прохождение сигнала до про процессора .параметры настройки приведены к исходным значениям
    проясните пожалуйста .
    24,823
    а мы знаем, что ты там подсоединяешь? нехер там ничо мерять-подкинул рабочий и посмотрел.
    5,454
    На эвке своей омметром вход датчика проверь.
    при отсоедененном датчике 8.05 ком при соедененном 4.4ком - падение напряжения напряжение на датчике 3.6 в .
    датчиков 2 штуки - название их не известно.
    сам датчик 9.46один и др -9.63 ком
    вопрос - значение сопротивления датчика - пожоже мои не подходят
    подбором определил ,что мне нужен датчик примерно 700 ом .
    главный вопрос решен - контролер исправен , а датчик не тот .
    спасибо откликнувшимся.
    удачи
    Поезжай на Луначарского в торгтехнику , купи датчики , и если они не помогут - выбрось эту Евку.
    24,823
    этот датчик называется 1PTC..
    Это не РТС-1000???? Я как-то по-необходимости хотел такие найти, нашел только в одном месте, но их цена (были в ассортименте) была от 700 до 1500 за штуку лет 5 назад. Проще новый прибор купить с обычными датчиками. Даже дешевле выйдет!
    24,823
    где это ты находишь такие места
    А больше нигде в Ростове-на-Дону и не было!!! От слова "вообще" и "никак"!
    И обойти датчик не было возможности - только его можно ставить....
    700 до 1500
    Дык, платина жеж...
    5,454
    На всех промконтроллерах применяются в основном 4 вида датчиков: Pt (1000 Ом при 0*С), PTC (1000 Ом при 25*С) и два типа NTC на 5 и 10 кОм при 25*С.
    5,454
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Дык, платина жеж...
    Если именно PTC, то это не платина. Pt - платина.
    Именно Pt и имел ввиду....
    24,823
    а речь про обычный 1ком с положительным коэффициентом.
    Понапридумывали, а русский человек мучайся! (С) Мы из джаза.
  1. Контроллер EVCO
    от Сергей66 в разделе Evco
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 19:37
  2. EVCO EVKB21 +63
    от skadowsk в разделе Evco
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:44
  3. evco FK 207Y P7
    от олег1972 в разделе Evco
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 20:00
  4. evco EVK231
    от Игорь в разделе Evco
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:08
