Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Eliwell EWPC974T С низкой на среднюю
    По умолчанию Eliwell EWPC974T С низкой на среднюю
    Витрина под торты, хотят под пиво сделать, -5 и выше не идёт, что сделать, товарищи?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    кондитерская витрина? так у пива и кондитерских изделий примерно один режим, не понятно что хочется:
    минус пять и выше не идёт? куда выше, в плюс ? как тогда торты хранились?
    в смысле ты сет не можешь перестроить? если да то параметры границ LSE-HSE
    VMG, мож там мороженые торты лежали
    сделать 0 - +1
    не торты, а пиво
    да, от -24 до -5
    если да то параметры границ lse-hse
    не допонял
    17.02.2009
    2,084
    muravei77 говорит о ограничениях сет (контрольной точке), Регулируется она через параметры LSE-HSE, верхний и нижний предел.
    P.S. Таки мороженные торты.
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    сделать 0 - +1
    Зубы выпадут при такой температуре.
    надо лучше для пива градусов шесть. а не скажешь какая кондитерская витрина тащит -24? название её..
    17.02.2009
    2,084
    Нарисуется бонет. :D
    если центральный холод то фиг с ним. а вот если встройка то конденсатора однозначно не хватит. и компрессора(ов) тож. короче если это низкотемпературное изделие то недолго холодный пивасик пить))) может лучше мороженые тортики лопать?
    17.02.2009
    2,084
    а они:
    зак имеется в виду, и всё тут. кто не проходил? цыплят по осени ...
    главное не забывать поговорку: "больше бумаги-чище ж@па"......всё объяснить и если орут "давай!"-то взять расписочку о непредъявлении претензий. и работа потом будет и люлей не накатят))
    А что может случиться, если сделаю 0 +1?
    Снаружи не сфотал, выглядит, как под пиво, однодверный шкаф, с двумя лампами, одна длинная внутри, вертекальная, другая короткая сверху горизонтальная, за щитком, на котором нарисованны торты и мореженное.
    Про lse-hse, можно подробней?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    ...про lse-hse, можно подробней?
    так скачай инструкцию, там всё описано. а если просто, то lse и hse это ворота, между которыми можно задать параметры темп-ры set.
    Lse.......set.......hse
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    защита от идиотов : верхние и нижние пороги температур.
    а понял , они хотят пиво грызть (извращенцы мля).
    Рефрежератор МАСТЕР, ну разные режимы у с.т и н.т оборудования... думаешь зачем "границы" стоят?
    так если будет с.т. то он будет на много реже включаться. если с с.т. делать на н.т. то да, я согласен, а с н.т. на с.т. не совсем понимаю где и на что увеличится нвгрузка?
    рефрежератор мастер, ты в курсе про отличие двигателей компрессоров средних от низких? ну почитай ты форум. неохота в который раз повторятся. среднетемпературный всегда мощнее. и конденсатор мощнее. просто массовый расход больше поэтому нагрузка на движок больше. ты посмотри любую таблицу из каталога по компрессорам-мощность и холодильная и электрическая с понижением температуры испарения уменьшается. а вот почему этот ответ в книге уважаемого кота. он однозначно лучше объяснит. там целая глава этому посвящена.
    а простой пример вот: когда бонет включаешь фильтр осушитель горячий. а потом при входе в режим остывает.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 00:57
  2. Поставить низкотемпературный агрегат на среднюю температуру.
    от ssyrik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:19
