А фото где?
ставлю пузырь что не потянет! даже в половину автокондея!
...согласен полностью, а с другой стороны машина жрёт 20л пропана на стошку, если эту стошку проехать за два часа, то надо просто посчитать сколько поглотится тепла при испарении 20-ти литров пропана. у кого под руками значение значение теплоты парообразования пропана?. да, и ещё одно,- давление кипения не должно быть ниже одного кг., иначе машина становиться "тупой"...
Последний раз редактировалось yrtchik; 17.05.2010 в 22:38.
...подкидываю более простую идею: не заморачиваться с капиллярками, а просто отключить отопление редуктора, а водяной контур завести на "испаритель", правда испарителем он уже являться не будет, за то будет фанкойлом. правда придётся добавить водяную помпу. блин, надо попробовать. а главное ничего в топливной пропановой системе менять не надо, и лишнего давления не отберёт...
...да тут вопрос научно-риторический, - всё-таки сколько "холода" неизбежно утилизируется при езде на пропане?, главное нигде не могу найти, по сжиганию есть, а вот по парообразованию...., но идея меня заинтересовала, сегодня купил циркуляционный насос, хочу всё таки проэксперементировать...
...я пошёл по следующему пути, скрытая теплота парообразования R-600- 366.5 KJ/Kg, 1кдж/сек=1вт, т.е. при испарении 1 кг. мы получим 3,665 квт.,???...чёт не то, 3 киловата за час превратят машину в айсберг :-), а с другой стороны, если отключить редуктор от системы охлаждения автомобиля, он буквально через 5-ть минут превратится в кусок льда. А с третьей стороны - неужели никому до сих пор не взбрендило использовать этот холод?, стало быть это мало эффективно, и значит я не правильно считаю...
600 даст данные параметры после сжатия конденсации и испарения , мы же получаем свободное кипение(при атмосферном давлении) без резкого коэфициента расширения поэтому теплопоглощение намного ниже.
за час при расходе 20л/100км и скорости 50км/час. испаряется 10 литров - 5кг . умножаем на 366.5 это 1832,5 кдж или 1832w
или ошибся?
думаю, следует обратить внимание еще вот на что:
сжиженные углеводородные газы (суг), применяемые в качестве топлива, содержат в определенных количествах растворенную влагу. практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, в частности, что наличие влаги в жидкой и паровой фазах суг существенно осложняет работу дросселирующих органов регуляторов давления. при соответствующих условиях растворенная влага образует ледяные и гидратные пробки, которые нарушают нормальное газоснабжение потребителей и создают предпосылки аварийной ситуации...
условия образования ледяных и гидратных пробок в регуляторах давления сжиженного газа
c.o.k. N 12 | 2006г. рубрика: отопление и гвс
б.н. курицын, профессор, д.т.н., зав. кафедрой тгс, н.н. осипова, к.т.н, доцент каф. тгс, с.г. евдокимов, асп. каф. тгс, саратовский государственный технический университет (сгту)
А где подмечено-что газ сжиженный? Может-сжатый?
Картина маслом!
ну вадим юрьевич, ну уважаемый модератор, кто осмелится делать кондиционер на сжатом газе? ведь там другие давления, другие физические свойства, побойтесь бога...и не только. хотя теоретически... да и только.
...возможно это и станет оновным препятствием, ведьв "нормальных" условиях автомобильный редуктор-испаритель работает при 80 градусах, по этому ни влага, не примеси ему не мешают, вся эта хрень один хрен попадает в цилиндры, которым пофиг, что сжигать, а вот как поведёт себя этот редуктор-испаритель при около нулевых темп-рах надо проверить, чем я сегодня и займусь...
Для кондера и +8 достаточно и выше .Чиллер на фанкойлы в среднем так выдает на вход.
уважаемые форумчане, хочу знать ваше мнение. у меня ваз 21099 работает на пропан-бутане. появилась мысль использовать сжиженный газ для охлаждения салона. нужен только испаритель с вентилятором и поддоном сбора и удаления конденсата, и каппилярка. перегретый газ в мотор.(через редуктор). конечно и автоматикой несложной можно оборудовать (соленоид, контроллер)
если просто газ из баллона пропускать через испаритель, то мощность охлаждения будет очень мала.а если добавлять подкачивающий компрессор и систему циркуляции газа, то получится сложно, затратно и небезопасно.
