Добрый день форумчане. Помогите опознать резистор. От скачка напряжения в квартире, резистор лопнул и обгорел.
Купить новый не можем опознать старый, сгоревший. Найти схему не могу.
Спасибо, фото маленькое, вижу 2 красных, одну черную и одну золотую полоску. Верно?
Сгорел сразу при включении((( Красный, коричневый, черный, золотой цвет полосок, просчитывали Омы вот тут по таблице - https://www.chipdip.ru/info/rescalc. Видимо что то не так. КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ?
Без понимания принципа работы всех элементов на плате и переферии нет смысла что то тупо менять сгоревшее на новое...для этого есть мастер,который выявит неисправность и причину,а так же сможет отремонтировать или заменить блок.
Никто не спорит. Купить новый модуль и отдать в мастерскую - цена одинаковая, ровно половина стоимости холодильника. Неисправность конечно выявляли за треть стоимости нового модуля)))) Вот так посидишь и подумаешь, купить новый и реле в переноске. А еще лучше купить холодильник без модуля управления (производства СССР, например), все форумы забиты просьбами именно по возгоранию модулей. Как оказывается сам холодильник ничего не стоит без этой маленькой запчасти.
Классно нынче ремонтируются холодильники!
Натали70 А изначально было предположение, что резистор просто так, взял и сгорел? И просто заменив его, можно устранить неисправность?
Нет Саш, ты неправ, надо ставить ватт так на 10-50, тогда увидишь при включении от чего он сгорел.
Натали70, проводку решили по квартире спалить, или автоматы на прочность проверяете . Резистор это следствие замыкания переферийных элементов или сгорания широтно импульсного модулятора. Опытные мастера сразу ответили. Вызови мастера, дешевле будет, чем плату убить в ухнарь.
А поют то в чип дрипе как соловьи! Особо чистая керамика, луженая медь!
А по факту обычный резистор с шелезными выводами в цемент запхали.
Натали70, ищите грамотного электронщика, который отремонтирует вашу плату. Но не рассчитывайте, что это будет за шапку сухарей!
Зы: резистор оригинальный зеленый unflamable fusible.
Первое этот модуль не может стоить 50% стоимости холодоса
