Заклинил уже второй компрессор на 2464 zbr кто может сталкивался с подобным ?
Компрессоры этой серии очень не любят "залива". Можно подробности условий работы компрессора?
какие давления на нагнеталке и всосе???
компрессор точнее агрегат caj 2464 zbr стоит на 16.5 куб камере .не проработал и года даже с учетом зимы. Давление на жидкостной части гдето около 12 на всасе не замерял.
возможно - агрегат стоит в неотапливаемом месте?
режим работы не слишком занижен по температуре? у нас частенько берут на минус 5, а потом норовят перевести "хотя бы на минус 10".... проблем от этого немеряно - замерзает слив, нужно настраивать оттайку, и т.д.
цикл то с откачкой при останове? и вот интересно. ты знаешь давление жидкостной.. даж не нагнетания. а всас не знаешь..))
Лучше не знать давление нагнетания , но давление всаса знать обязан!
Скорей всего на вакууме поработал и заклинил!
если нет сбора газа то это смерть данного агрегата.
rus16, писал про залив уже.
дело в том что пуск компрессора несколько затруднен как бы не сразу пускатель сработал а через секунду пуск.возврат газа и масла в норме т.к компрессор стоит рядом с камерой и на вакуме не работал а после пуска появился звенящий звук а повторно уже не пустился.
Azinus, спрошу ещё раз... при остановке по уставке газ собирается в ресивер?!
Возможно, газ при остановке не собирается. У меня есть на обслуге подобная машина фирмы HermeKit. Затрудненный пуск наводит на мысль на пониженное напряжение сети либо!!! забитый фильтр. При этом сама машина при успешном запуске может выходить на режим.
машина на режим выходит!! вот может думаю ноль слабый и от этого пуск затруднен правда не всегда.напряжение более чем хорошее примерно 235-240 вольт.планирую переход на 3 х фазную сеть думаю она будет более стабильной.самое интересное что все поставленные ранее компрессоры и агрегаты этоой этой марки работают без поломок по 2-3 года на 22 фреоне.
проверь напряжение в момент пуска если кабель питающий компрессор слишком длинный или не того сечения то при пуске происходит задержка на доли секунды проблема не в компрессоре хотя при много численных затруднительных пусках нитки стягивающие обмотки особенного пусковую плавятся и потом с маслом попадают кусочки в масленую магистраль и сомпр. подклинивает,в таком случае проверь пусковой ток и все будет ясно
не там собака зарыта.
rus16, всё сказал. не говоришь наверное это так.
