Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Вопрос по Daewoo FR-490
    2,360
    А я вот вспоминаю, и никак не могу вспомнить, откуда у FR-490 электромеханический таймер... А мож и правда запамятовал...
    Да не, глянул картинки в тырнете, ляктронный, как и думал...
    02.06.2018
    72
    Они двух типов были,490м ,490р.
  5. #25
    17.05.2011
    213
    Цитата Сообщение от Без веса. Посмотреть сообщение
    Пока не встал. Работает штатно. Что делать?
    Без веса Что-то я с юконом немного ошиблись. Будет у тебя работать штатно дней 10-14, а потом все. Зови мастера на ремонт системы ноу фрост.
  6. #26
    С подачи ТС механика
    непонятняе шумы издает из своего рабочего отсека. Поскрипывает, тихонько гудит. Короче, непонятно. Открутил я задний пластик и с ходу крутанул на оборот пимпочку электромеханического таймера оттайки. Компрессор завелся, холодильник заработал
    а ничего, похоже заглянул не вовремя, бывает такое, хотя ревизию но фросту неплохо бы сделать.
  7. #27
    Шутка юмора? Смысл звать мастера, если всё работает штатно. Что я ему буду говорить? Надо отремонтировать исправную технику?
  8. #28
    https://910-80-10.ru/holod/timers/24011 Если эта хрень стоит в компрессорном отсеке, значит не электронный? Я правильно понимаю? После 490 в названии марки холодоса стоит литера М.
  9. #29
    Да правильно тебе сказали есть 490М и есть 490Р. это полностью разные модели чуть ли не на 50%.
  10. #30
    Шутка юмора
    время покажет
    выключился и не включается
    если температура в холодильнике поднялась и в тоже время
    то жди повторения в более крупных масштабах, по закону подлости в самое неподходящее время и с полной загрузкой, а возможно и такоеhttp://holodforum.ru/showthread.php?...горание
  11. #31
    2,360
    У нас реально не припомню их с механикой. Только с мордой с картинки выше. Видимо механические к нам почти не доехали.
    Причем мне кажется они были FR-490N, а может опять память подводит...
  12. #32
    Да, такой вариант то же есть.
  13. #33
    Друзья, добрый вечер! Помогите советом. После переезда, ну и соответсвенно разморозки появилась проблема: холодильник не видит температуру в морозильной камере, т.е на дисплее 2 деления температуры и дальше шкала не двигается. При этом компрессор работает без остановки. Потом останавливается, видимо по перегреву.
    Датчик температуры прозванивал, реагирует на изменение температуры. Конечно верное ли сопротивление, я не знаю, но сам факт, что на температуру реагирует.
    На что обратить внимание?
  14. #34
    "Двигаются" ли деления в диапазоне 1-2 деления, если нажимать кнопки?
    Отзывается ли на нажатие кнопки регулировки температурой?
    Все ли в порядке с температурой в помещении?
  15. #35
    Сколько времени после переезда он уже включен?сколько загружено продуктов?какая фактическая температура в обоих камерах?
  16. #36
    22.09.2016
    139
    Сколько, по времени, работает после включения?
  17. #37
    5,454
    Проблем с такой наработкой у этой модели уже может быть несколько. Неисправная электроника, система оттайки, вентилятор, утечка и т.д. Здесь мастер грамотный потребуется, который знаком не по наслышке с такими холодильниками.
  18. #38
    Цитата Сообщение от Al - Kam34 Посмотреть сообщение
    Моторчик таймер оттайки работает через компрессор , во время ,охлаждения , моторчик работает и насчитывает 6- 8 часов , затем останавливается , отключает компрессор , включает тэн и отсчитывает примерно 30 минут. На разных моделях по разному. В эти 30 минут моторчик должен получать ток, чтоб эти 30 минут отсчитать )) ток он не получает, поэтому не выходит из оттайки.
    Это где вы такой алгоритм прочитали?не пишите ерунду,не знаете на 100% лучше не пишите ничего.!
  19. #39
    Не скажу именно по этой модели, но в другой модели после срабатывания таймера холодильник стоял безо всяких ТЭНов 13 минут, потом 7 минут грели ТЭНы, потом 5 минут на дренаж. Вот такой алгоритм для оттайки со стеклянными ТЭНами! И это еще не выяснял, как запитан таймер - если через биметалл, то надо к общей наработке прибавить время для набора температуры в МК...
  20. #40
    Правильно!
    А из этого следует что? Что надо чтоб моторчик ток по...лу...чал. другими словами берём кусок провода и протягиваем маторчику ток.
    Так нормально будет?
  1. daewoo frn-u20
    от netzerg в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 08:52
  2. Daewoo FR 540 T
    от Helen в разделе Daewoo
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 01:26
  3. Вопрос по режиму работы Daewoo Fr540N
    от Andreykam в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 08:49
  4. daewoo fr 430.
    от Gorohof в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:36
  5. Daewoo FR 581 NW
    от vil в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:23
