Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Ariston встраиваемый с импульсным клапаном
  1. #81
    Цитата Сообщение от csei Посмотреть сообщение
    А в моем случае испаритель хк тоже гнить начал
    Как определил?)))
  2. #82
    25.07.2012
    42
    [QUOTE=Никгрек;590457]Как определил?)))
    А опресовка на что?
  3. #83
    25.07.2012
    42
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Как определил?)))
    IMG_20190119_154244 - копия.jpgПолучилось как то так
  4. #84
    Подскажите почему импульсный клапан зуммирует но не переключается. При включении холодильника в сеть импульсный клапан пару раз пытается включится издает зум просто и начинает работать морозильная камера. холодильник ARISTON BCB 333 CE
  5. #85
    плата управления просится в ремонт.
  6. #86
    Цитата Сообщение от ubahhhhh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Холодильник аристон, прогнил аллюминиевый всас, сдох компрессор. Залатал дырку, поменял компрессор. Теперь при включении холодильника морозит только морозилка, и не выключается. Решишл, что засрался импульсный клапан, который переключает капиллярки. Отпаял клапан, проверил. Клапан рабочий. Но при включении компрессора он почему-то включается не в то положение, в которое нужно. (Я так понимаю, сначала должна морозить холодилка, а фреон докипать в морозилке, как холодилка набирает температуру, клапан переключается на морозилку). Так вот, у меня морозилка только работает и не выключается компрессор. Предполагаю, что косяк в плате. Может у кого была подобная ситуация, подскажите что можно сделать. Клиент ругается, за замену компрессора платить не хочет. Прям беда
    Привет , чем в итоге решилась даннач проблема ?
  7. #87
    Цитата Сообщение от MASTER+ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.Сталкнулся с такой же проблемой как у автора.После замены обратки на медь,расклинки компрессора и заправки,холодильник не холодил,клапан не переключал,хотя морозилка морозила до 30С.Что было сделано:проверил датчики-исправны,ремонт платы замена конденсаторов и реле не помогло.Поменял провода местами на клапане и холодильник заработал.Похоже на глюк программы в модуле управления.
    Привет , чем в итоге решиламь данная проблема?
  8. #88
    MorozoV84, ремонтом решил такие примерно проблемы лично я
  9. #89
    Класс
  1. Встраиваемый холодильник Hotpoint-ariston bcb 33 a f морозилка не работает
    от larksoul в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 18:21
  2. Самсунг с импульсным клапаном
    от Женя. К. в разделе Samsung
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 22:46
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 20:52
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
  5. Ariston встроенный с клапаном
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ariston
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:41
