Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Морозильная камера no-frost Indesit NUS16.1ANFH (обычная вертикальная)
    16.04.2017
    37
    По умолчанию Морозильная камера no-frost Indesit NUS16.1ANFH (обычная вертикальная)
    Работает до первого отключения, температуру кое как набирает, но ток потребления 0,1А и это общий(с вентилятором), обмерзает только первое колено испарителя. Нагнетание у компрессора только чуть теплое, конденсатор холодный. Если это только утечка, то почему он отключается по факту спустя пару часов, а после первого отключения уже не включается пока его снова не выдернешь из розетки и включишь. Тогда снова все повторяется. Возможна ли неисправность ПТР-101(регулятор температуры с термовыключателем) или же ТИМ-01? Больше там ломаться нечему.
    Утечка хладагента + не исправна система no-frost
    20.06.2016
    1,346
    Свет с Венеры, отразившись от нижних слоев атмосферы, вступил в реакцию с болотным газом.
    02.06.2018
    72
    интересно., не видя аппарата делать такие заключения
    02.06.2018
    72
    уваажемыйыы,если вы работаете с холодильным оборурудоанием,у вас никогода ток потреблениия не будет ,КАКОЙ ВЫ ЗАЯВИЛИ
    16.04.2017
    37
    конечно не будет, мне приснилось
    16.04.2017
    37
    самый полезный ответ, спасибо, я так и думал. очень помог
    2,360
    Конечно будет! Это не сон! Компрессор + вентилятор = 0,1 А. А тут дураки собрались!
    16.04.2017
    37
    Это понятно, но я про то, что ток мал. Хотя бы 0,3 при нормально заправленной системе, в конкретно этом случае. Это все рассуждения конечно. Но ремонт показал, что неисправен тим-01, не вводил систему в оттайку даже по нажатию кнопки на нем. Резисторы погорели почему то. А вот с утечкой непонятно, она была 100%, при вскрытии системы газа почти не было. А опрессовка поконтурно ничего не показала, локринги целы. Заправил, заменил тим, работает пока, с током 0,3А, испаритель кипит полностью. В общем время покажет
    Ток 0.3А. Что за измерительный прибор такой?
    Сколько на опрессовке стоял? Как ставишь диагноз есть Утечка или нет?только по количеству вышедшего газа?проколка знаешь что такое?
    16.04.2017
    37
    нет, не знаю что такое проколка. Почему утечка, описано в первом сообщении. Прибор uni-t58a
    16.04.2017
    37
    и не хами мне тут, умник
    Я не хамил.просто задал вопросы, чтобы понять что было сделано при диагностике прибора и какие советы дать в ремонте.но как я понял они особо то и не нужны.
    16.04.2017
    37
    почему значение тока тебе не нравится?
    Так ты просто возьми марку компрессора и посмотри его характеристики))) меньше 0.6 не будет точно
    Где хамство?
    Подумай.
    +1000
    16.04.2017
    37
    Цитата Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
    +1000
    значит показалось, ребятушки)) или поспешил сказать))) слово не воробей......
    Не горячись и вдумывайся в наводящие вопросы...
  1. Морозилка Indesit NUS16.1ANFH nofrost Гремит
    от StrangerV в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 10:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 17:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:16
  4. Морозильная камера Indesit SFR 167 NF
    от михаил1 в разделе Indesit
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 17:48
