Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Vestel no frost NT 540 BNF. Нужна помощь!!!
    По умолчанию Vestel no frost NT 540 BNF. Нужна помощь!!!
    Здравствуйте. Мастера, нужна Ваша помощь, знания и опыт! Приобрёл в 2013г. б\у холодильник Vestel no frost NT 540 BNF. Морозильная камера верхняя, компрессор КВ 220 (Бирюса), Хладогент R 12. Испаритель один, в м.к. Ни одного шилдика с маркой на холодильнике не присутствует, кроме марки «Vestel”. Модель искал в интернете, характеристик и технических данных найти так и не удалось, кроме того, что это переходная модель на 590-ю серию, выпускалась в 2012г. и выпущено было ограниченное количество. С самого начала присутствовало периодическое обмерзание трубки всаса компрессора. Температура тоже оставляла желать лучшего, так как плавала. Наконец решил привести в порядок данный аппарат. Так как обмерзание трубки указывало на превышение объёма хладогента, вызвал мастера для диагностики и перезаправки. Мастер сказал что система не вскрывалась и принял решение перезаправить. Впаял клапан и заправил по давлению 0.4бар. на всасе при работающем компрессоре. Трубка начала обмерзать снова. Температура на входе в испаритель -24гр. Стравил до исчезновения обмерзания, сказал чтобы понаблюдал и отзвонился. В пустой морозильной камере максимально набралась температура -16гр. Дольше компрессор работал непрерывно с перерывами отключения по перегреву. Позвонил, мастер приехал снова, добавил хладогента. Трубка опять обмерзать начала. Давление на всасе при работающем компрессоре почти 0 (со слов мастере), говорит, что это подустал компрессор и что его нужно менять. У меня возникло сомнение в этом, так как от мастера прозвучало то, что после испарения в испарителе хладогент снова конденсируется в обратной трубке и в компрессор поступает в жидком состоянии (БРЕД!!!). Загрузил на 60% морозильную камеру замороженными в другом холодильнике продуктами. Через сутки прийдя с работы обнаружил что компрессор работает, трубка тёплая, в морозильной камере 0гр. Продукты не оттаяли. Подождал, температура не опускается. Выключил из розетки, подождал 20 минут. В испарителе шумело как будто вентилятор работает, булькало, перетекало. Когда затихло включил в розетку, через 40 мин. Температура -10, через полтора часа -17гр. Трубка обмёрзшая. Иней не доходит до компрессора 5см. Компрессор в работе горячий (рука еле терпит), Трубка нагнетания с компрессора горячая, примерно 60гр., конденсатор градусов 35, фильтр градусов 25. Циркуляция воздуха хорошая. Вентилятор, реле оттайки, тэн оттайки, Таб-Т-2, всё рабочее. Прошу помочь определить причину!!!
    Да, ещё забыл написать, обмерзание трубки начинается с - 14. Чем ниже, тем сильнее.
    23.06.2010
    2,113
    Шредераст..
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Шредераст..
    Не понял...
    Сначала бы понять, что мастер туда заправил.
    R12 заправлял. Так как там на компрессоре стоит R12.
    Температура опять начала повышаться. В 20:00 была -17, сейчас (21:24) уже -14. То есть, после простоя небольшого с отключением,( с полчаса), набирает температуру, потом начинает терять.
    Утром температура +4 в морозильной камере. Выключил, подождал минут 30, включил, пошёл набор температуры в минус... Что за фигня?
    Как определили - по надписи? С тем же успехом, несмотря на надпись, в баллоне может быть заменитель, и он тогда будет тянуть наружу....
    Начните с замены мастера.
    Где гарантия что замена не будет равнозначной. Хочу докопаться до причины. У меня сразу возникает вопрос, может ли подуставший компрессор, (не создающий нужного давления), прокачать объём хладогента не успевающего испариться в испарителе и продолжающий кипеть в обратке?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    ... может ли подуставший компрессор, (не создающий нужного давления), прокачать объём хладагента не успевающего испариться в испарителе и продолжающий кипеть в обратке?
    Компрессор скорее жив, чем мёртв.
    Вряд ли с завода было превышение нормы. Трубка, в системах (No-frost), может обмерзать до компрессора не только при избытке холодильного агента. Возможно, проблема находится в другом месте.
    А в каких ещё случаях, при нормальном обдуве испарителя, может обмерзать?
    Кто сказал,что обдув нормальный?
    Смотри кто им рулит.
    Написал в теме для мастеров,хотя сам не мастер.Сомневается в компетентности мастера,хотя взял бу холодильник,который изначально работал неправильно.По истечении 5 лет решил привести его в чувство- вот это точно БРЕД
    Ну а так смотреть в сторону вентилятора,может и крутится,да не так быстро как надо)
    Цитата Сообщение от никгрек Посмотреть сообщение
    написал в теме для мастеров,хотя сам не мастер.сомневается в компетентности мастера,хотя взял бу холодильник,который изначально работал неправильно.по истечении 5 лет решил привести его в чувство- вот это точно бред
    ну а так смотреть в сторону вентилятора,может и крутится,да не так быстро как надо)
    В темах для не мастеров не нашёл марки vestel, потому и решил спросить здесь.
    сомневаюсь в компетентности мастера так как при перезаправке не был заменен фильтр, а уж пояснения мастера что после испарителя фреон в обратке из газа переходит в жидкое состояние и компрессор качает уже жидкий фреон - этим уже всё сказано.
    какой я взял холодильник - это уже мои причуды и моё дело, а по поводу того, когда я решил привести его в порядок - так тебе неведомы те обстоятельства которые способствовали такой отсрочке и дай бог тебе не иметь таких обстоятельств в твоей жизни. на передке не до холодильника.
    с вентилятором порядок, я же написал - циркуляция воздуха в камере в норме.
    Цитата Сообщение от ivanыч Посмотреть сообщение
    один из вариантов, родной компрессор был на 600м , соответственно капа для 600го.
    кв220 это его родной компрессор. пайка трубок к компрессору заводская и на пайке даже краска заводская осталась.
    а это вообще намёк на влагу в системе.
    сдаётся мастера вообще не было, зак сам всё мастерил..
    Сам я ничего не "мастерил" ввиду отсутствия оборудования и инструмента для этого.
    Про влагу в системе, спасибо. уже и я сообразил, и мастер тоже. завтра должен приехать исправить всё.
    да на заводе вестел, мечтали всю жизнь 220 поставить компрессор.
    Завод vestel на котором выпущен данный холодильник находится в московской области. к тому же все заводы vestel комплектуют холодильники компрессорами производства той страны в которой находятся. Полистай информацию о производителе vestel.
    И ещё, я попросил оказать помощь по определению причины а не обсуждения когда я взял холодильник, зачем и когда решил привести в порядок.
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Фото покачественней, заводского шва можно?
    Конденсатор зачем рядом валяется?
    ФО тебе мастер менял или тоже ещё заводской стоит?
    Последний компрессор Бирюса встречался 2009года выпуска, позже не попадались.
    Смущает ржавчина под компрессором, с завода на такой перезаправке холодильник выпустили?
    Хотя бирюсовские резинки высокие, а тут именно они, возможно что Бирюса там с рождения стоит.
    Конднсатор рядом не валяется. Он установлен горизонтально под днищем холодильника. С него идёт трубка на контур обогрева двери и возвращается на второй конденсатор, который стоит за вентилятором, (на фото выдно). Ну а с него уже на ФО и капиллярка в испаритель.
    По поводу КВ220, вот ссылка, производит ОАО КЗХ Бирюса. http://newslab.ru/info/dossier/oao-k...lnikov-biryusa
    Фото компрессора детальное сейчас сниму и закину.
    27.08.2018
    81
    хороший, настоящий, а главное заводской шов.
    про конденсатор хороший ответ *thumbs up* , но вопрос был про электрический, который к реле компрессора подсоединён и лежит ровнехонько так, по заводскому.
    производит оао кзх бирюса.
    производил когда то и я это знаю и верю что у тебя впаян именно он.
    модель искал в интернете, характеристик и технических данных найти так и не удалось, кроме того, что это переходная модель на 590-ю серию, выпускалась в 2012г. и выпущено было ограниченное количество.
    не вяжется с датой выпуска компрессора.
    давление на всасе при работающем компрессоре почти 0 (со слов мастере), говорит, что это подустал компрессор и что его нужно менять.
    не надо компрессор менять.
    прошу помочь определить причину!!!
    в битву экстрасенсов можно обратится, или вызвать другого мастера.
    так как обмерзание трубки указывало на превышение объёма хладогента, вызвал мастера для диагностики и перезаправки. мастер сказал что система не вскрывалась и принял решение перезаправить. впаял клапан и заправил по давлению 0.4бар. на всасе при работающем компрессоре.
    мастер по знаниям в холодильном деле,ушел не далеко от тебя.
    что хотел,я сказал, теперь в этой теме только буду пасматреть
  1. Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    от alexvld в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:18
  2. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 10:25
  3. Sharp no frost нужна помощь
    от Speicman в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 09:04
  4. Нужна помощь совет с тэном на LG No Frost GR-M392YQ
    от Феликс Н в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 20:52
  5. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
