Показано с 1 по 17 из 17
Тема: разрушение зысыпки фильтра-осушителя
    По умолчанию разрушение зысыпки фильтра-осушителя
    Доброго времени суток. Столкнулся сегодня с пустым корпусом фильтра, цеолит превратился в порошок и ушел по системе, прошел через ТРВ и осел в фильтре на всасывании. Фильтр медяшка, 8/8, d=30мм, производительность системы 1000вт при -15/45. Встречалось ли у кого такое и как думаете, что могло повлиять на это?
    Есть у меня предположение: потряс новый такой же фильтр, на слух идет сильная болтанка цеолита, то есть недопрессовка гранул; в ТРВ Alco стояла дюза №1(автоматически заменил на нулевую), вентилятор на воздухоохладителе стоит от конденсатора и обдув настолько мощный что полностью отсутствует инееобразование(видно только на калачах) - большой массовый расход хладона. Больше чего то пока в голову не приходит. Как думаете?
    Заправка 1 кг R22, перегрев 8 гр.Ц под термобаллоном, tкип=-14 при tв камере=+2гр, tконд=38 гр.,набор температуры замедленный по причине малой дельты и высокой скорости по воздуху, проходящему через испаритель.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Такие фильтры получаются при грязных конденсаторах и встречаются у экономных (на обслуживании) клиентов.
    газ 404?
    R22
    сильная тряска и плохая прессовка гранул. вот сэкономили на обслуживании, и получили тряску фильтра.
    давление всасывания какое? отключи вентилятор (можно просто - снять крыльчатку), и убедись в нормальной подаче жф.
    как вариант это просто плохой фильтр. ставь данфосс-там твёрдый сердечник.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    попадалось на парочке нордов такое дело. сборка с завода, вибрации на фильтре нет, r-12. грешу на цеолит.
    думаю, это не показатель. вибрации(трясучки) на фильтре нет?
    газ 404?
    ... да, я тоже от него не в восторге :-)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Александр, если я правильно понял вашу мысль, то гранулы друг об друга истерлись до нуля ?
    8 гадусов перегрева многовато будект, а дюзу то зачем меняли? как это с фильтром связано?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    фильтр медяшка, 8/8, d=30мм,
    я так понял что обычный фильтр под пайку, какие стоят на всех витринах и шкафах с капилляром, только вход и выход под "шестёрку"? а как он стоит, выход вниз, в горизонте или вверх?
    ну если плохо опрессованы, то после истирания более прочного наружного слоя, произошло разрушение внутреннего содержания.
    перегрев нормальный, всегда контролирую дополнительно у компрессора(как учили, на фреон перегрев с замером температуры на линии всасывания 10 см у м/к должен быть от 15 до 30 гр.ц, это для безопасной работы компрессора и нормального охлаждения, а также возврата масла. эта практика ни разу не подводила), поэтому контролирую и регулирую у м/к, а проверяю перегрев у термобаллона уже для себя и выяснения затопляемости испарителя.
    дюзу менял по причине: в компрессоре сели клапана и имеются пропуски, поэтому и заменил, исходя из этого и пришла в голову мысль о несоответствии производительности агрегата и дюзы, а как показали параметры после замены(1 пост) я не ошибся. получался усиленный массовый расход хладона и перегрузка компрессора.
    фильтр стоит выходом наверх.
    это действительно так, вибрации нет, это внутренняя причина
    это наверное и имеет место, но это нельзя назвать причиной, плохой почему?
    Медяшки 8/8 пайка я вижу все чаще на даже моноблоках с 40Maneurop, Zanotti, Rivacold например.
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    +100 либо другой фильтр но с твердым сердечником.потом этот белый порошок с медяшки можно обнаружить даже в компрессоре
    Последний раз редактировалось RUS; 05.05.2010 в 17:16. Причина: добавил
    Gauristo, вот бмв это хорошо.. а шестёра плохо.. не сомневаешься ведь? так и фильтр-патрон например DE-NA псевдо итальянский а на самом деле слепленный ночью в подвале голодным китайским ребёнком однозначно хуже чем данфосс и MUELLER... белая пыль это болезнь хроническая у них. что в бытовке идёт нормально не факт что будет хорошо в коммерческом. тем более моноблок работает в суровых условиях-ещё и при недоразмеренном конденсаторе. а интересно про китай читай. и тот фильтр не 30 рублей стоил.
    значит все таки дело в качестве, блин, только ящик взял разных калибров.
    Спасибо за мнения.
  1. Корпусы фильтра-осушителя (новые)
    от frostprom в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 14:33
  2. Корпусы фильтра-осушителя (новые)
    от frostprom в разделе Холодильное оборудование
  3. Уплотнения корпусного фильтра осушителя.
    от abladablad в разделе Расходные материалы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 08:00
  4. Замена фильтра- осушителя
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 21:03
  5. Апендикс фильтра осушителя Самсуньг.
    от дяденька в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 18:33
