Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 300 из 451
Тема: стинол 102 и "горе" мастера
  1. #281
    2,360
    Сегодня заехал к одному из своих поставщиков. Хотел "банку" R134 прикупить. Нету 134-го... Говорит, что перестал возить, дорого мол (только под заказ). "Мастера" берут 600-й, говорит, он дешевле и его всюду начали лить..." Может мир перевернулся?... Я пошутил, что теперь заработаешь на капе и компрессорах. Ответ убил: "льют 600-й не меняя компрессоров, и КТ". Может Саратов к нам переехал...? Ни Грек, ты случаем семинар в Орле не организовывал?
    Насколько же брутодвижение засерило мозХ! Впрочем чего там говорить, пацаны с двухнедельных курсов нынче рулят!
  2. #282
    Понахлынувшее...
    ...толи еще будет......оёёй....((
  3. #283
    08.01.2016
    394
    Цитата Сообщение от Евген1970 Посмотреть сообщение
    Вложение 57284Вложение 57285
    Вот недавно с Норда недавно срезал на память.Наверно тоже работал бы, если бы заправочник нормально впаяли.
    Это так вакуумируют)) воздух через отрезок капы выпускают и запаивают её)
  4. #284
    08.01.2016
    394
    Хорошо издеваться над чужой техникой, в темную от клиента, выставляя с умным видом (мастер же!) заказчика на деньги...
    И самое главное - сон здоровый, глубокий, опять же и деньги не пахнут...
    Знаешь... Ситуации в жизни разные бывают. Неужели у тебя ни разу не было к примеру:
    "сделай хоть что угодно, чтобы 3 дня до конца ярмарки доработали, а потом хоть трава не расти". Это всё естественно за 3 копейки.
    На то что делаю лично я, всегда даю гарантию, возможные последствия обсуждаются с клиентом.
    Были, конечно, случаи, за которые мне стыдно, но это по неопытности в начале карьеры, когда не знал как надо.
  5. #285
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    чтото так и не вышел у меня холодос в режим -13 -14 и ниже не идет....
    хотя на больше и не клинит и ток немного пониженный (если верить амперметру)...
    может я маловато фриона заправил?.. вот щас реально не хватает опыта по бытовым холодосам мне...
    //и да, скажите, стоит ли купить r12 и залить не меняя маста, или уже менять масло и заливать... 12й или 134??
    и да, подскажите, получается у меня конденсатор стал короче - ведь петля двери была ампутирована... это на сколько сильно влияет на дозу (если 12 по шильдику лить)? да и в целом на работу?
  6. #286
    Заправляйтесь до обмерзания вссывающей трубки,потом лишнее уберешь вакуумником
  7. #287
    Как, как?... "Леди, джельтенмены, я готов стократ умереть и снова здесь родиться."...
    Последний раз редактировалось Charli; 18.12.2018 в 09:27.
  8. #288
    Воспитание...
    Мне, более сорока лет назад, вложили в голову, что халтурить НЕЛЬЗЯ и НЕ ВЫГОДНО ни при каких обстоятельствах!
    И в первую очередь для тебя самого...
  9. #289
    08.01.2016
    394
    Воспитание...
    Я с тобой полностью согласен. Меня мой наставник научил, что нужно в первую очередь ремонтировать технику, а не зарабатывать деньги, иначе ничего путного не выйдет. Я это проверил на своем опыте.
    Но. Все всегда делать идеально невозможно. Это реальная жизнь, а не учебник.
  10. #290
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Давление ?
    Прогрев конденсатора?
    Отключается?
  11. #291
    24,822
    но если ты например можешь себе позволить заправить вместо 404-134, или вместо 12-600, или вместо 410-22 при тех же компрессорах, то это не "реальная жизнь" а вредительство...
  12. #292
    Зы... забыл: вместо 12-го -22-й. Вот то полный писец...
  13. #293
    24,822
    не... ты не понял посыл) я написал замены без конфликта масел и повышения нагрузки на мотор-именно на понижение производительности. зы: так можно и вместо 600 залить 410-ну тогда мотор вообще не стартанёт никогда)
  14. #294
    11.12.2018
    111
    Цитата Сообщение от Ivanыч Посмотреть сообщение
    Давление ?
    Отключается?
    давление 0.75
    компрессор очень горячий, но не обжигающий, не отключается. (поставил на его обдув вентилятор от компа, Т снизилась до горячего, но рука держит)
    конденсатор первая петля горячая , равномерно остывает к ФО, около ФО примерно 30 градусов
    по порегреву не отключается, по термостату не отключается (он же на -18 минимум)
    // забываю взять нормальный градусник .. .а то нечем замеры Т сделать было точные сегодня возьму
  15. #295
    08.01.2016
    394
    134 вместо 404 лил не я, а тот мой знакомый деятель, что фильтр выкинул из системы за ненадобностью он на метро ездит с маленьким баллоном 134 и все :-d
    на моей совести только 404 вместо 22 и, если что, это единичные случаи.
    На повышение нагрузки (404 вместо 134 и т п) не лить даже у самых дятлов мозгов хватает*crazy*
    По поводу "реальная жизнь" поясню:
    вот вчера ездил на 2-дверная хелкама купе лохматых годов, там надо было бы поменять вентилятор обдува компрессора кроме всего прочего, но с деньгами не очень, поэтому делать вент не стали, и так работает, особенно зимой. клиент в курсе и выбрал сам.
    или на ярмарке витрины работают весь день, на ночь вырубают. подключил напрямую, так как нет денег на замену сдохшего блока управления. объяснил что если на ночь не вырубать, работать не будет.
    Это я понимаю под реальной жизнью.
    Эксперименты с фреонами это или мои наблюдения, или случайности из практики ( ну не было с собой. 22, а сделать надо было)
  16. #296
    27.08.2018
    81
    давление 0.75
    Не многовато ли газу дал?
    0,67: -15
  17. #297
    ...денег НЕ будет! и это железно. Хороший у тебя наставник,... но ключевое слово здесь - Совесть!
    только она может остановить, её не обманешь,...а себе навредишь.
  18. #298
    11.12.2018
    111
    к сожалению маномер у меня поврежденный, разбито стекло и стралка смещена на 0.2, оцениваю приблизительно...
    да и даже даже так, шкала от 0 до -1 весьма короткая, и точность оценить сложно, может быть действительно многовато заправил... попробую стравить немного
  19. #299
    А я пробовал 22 вместо 12) бабулька топориком размораживала морозильник,изрубила все полки,дырок было много- напился воды...работы было мало ,а деньги нужны,вот я с ним и кувыркался...был с собой мальнький балон 12 и большой 22...так вот пришлось менять несколько раз фо и все шло к тому ,что 12 не хватит...т.к несколько раз заправлял ИТ.д....пришлось 22 сушить) дал давление менее 1 ,кондёр горячий а полки морозилки протягивал молниеносно...погонял чуток и заправил 12 ,не звонили больше,значит работает
  20. #300
    Заправляй до хвоста,чё ты паришься
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
