Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 451
Тема: стинол 102 и "горе" мастера
  1. #121
    5,454
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Да,это диагноз....брутэн первой степени)
    Артур178, это не брутян, это аферист!
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    А ни чо што доза в три раза почти меньше?
    А ниче, что объемная производительность компрессора на 600-ом на 30-40% выше?! Тебе это о чем то говорит? Массовый расход хладагента, тебе о чем то говорит?
  2. #122
    А в чем афера то? В том что я холодосы,которым более 10 лет заправляю изобутаном? + Ещё почти у каждого 3 система забита...так я клиенту все это объясняю и пишу на шкафу R600
    Первоначально согласен- на режим выходит дольше,но потом гружёный работает как и на родном хладогенте
    Вы тут развели демагогию))) а если компрессор меняю то только на r600.других даже не имееем
    Одно дело когда вы только летом при работе,а зимой 2 заявки в неделю вам за радость,можно и в носу поковыряться ....а когда постоянно объем прёт?
    Это не руководство к действию,но автор начал винить мастера,что изначально из за заправки изобутаном полетел мотор...я написал как бывает ,все заправляем 600 и все работает,даже то что на родном не хочет
    Надеюсь про импульсный клапан вы тут читали...что на родном 134 холодильник стоит,а заправка r 600 решает вопрос...
  3. #123
    5,454
    возьмем бытовой холодильник с компрессором tles6f на 134 с описанным объемом 5,7 см3 с холодопроизводительностью 142 вт по ashrae и его аналог по описанному объему tles5.7kk3 с холодопроизводительностью 91 вт при тех же условиях. заправив холодидильник на 134 с компрессором tles6f 600-ым получаем холодос с недоразмеренным компрессором со всеми вытекающими! по факту tles6f превращается в tles5.7kk3. ничего не смущает?! и заправлять тебе его прийдется по протягу, и получишь ты при этом очень высокое кипение!
  4. #124
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    я не имею ничего против любого фриона, НО
    1) 600й (изобутан) взрывоопасен, а в стинол 102 вся электроника на механических реле/выключателях.... холодосу 18 лет - никто не знает, когда он даст течь внутри морозилки.... а 30-40 гр изобутана хватит очень не кисло бахнуть в таком объеме.... и не дай бог это произойдет тогда, когда никого дома не будет.... я думаю, все представляют возможные последствия...
    // ладно я знаю как, из чего спаять и как запрограммировать мк и могу перевести вообще весь холодос на электронное управление.... но это тоже не 5 минут делать....
    2) как я могу относится к "мастеру" у которого: нет даже ваккуматора, нет других фрионов, который утверждает, что минут 5 откачки его насосом хватит для нормальной ваккумации, и что не имеет значения какой фрион, и что 12 , что 600й, что 137 будут работать долго и хорошо без замены масла и промывки, и при этом за 3 перезаправки он сменил фильтр-осушитель только первый раз... и который уже 3 раза делал и так и не сделал! а теперь еще и динамит с ремонтом... (то у него командировка, то машина сломалась).... Я терпеливый, и многое могу понять, но всему есть предел!
    Благо щас зима и есть миниморозилка и продуктов я почти не потерял (брекет мороженного полуначатый только выкинул...) а если бы лето?! а у меня полная морозилка продуктов... этак на 5-7 тыс рублей....
  5. #125
    12.05.2008
    2,360
    О, как, окацца...
    Шедевр:
    ПрЭлЕстно!
  6. #126
    Я все это знаю))) заправляю 30-50 % от заводской нормы 134,в зависимости от длины капы,ее проходимости ну и усталости компрессора
    Давление на всасе получаем от -0.45 до - 0.6
    по протягу бывает ,но редко ....вчера такой был Индезит с бразильским мотором....недозаправил ...сегодня все поправил
    Я ж говорю все темы здесь про это читал....а на практике получатся ,что работает
    Вы кто нибудь попробуйте в качестве эксперимента
    Я на r12 когда первый раз изобутаном заправлял тоже плюнул,долго протягивал ,в итоге недодоз ....а потом в мастерне уже не торопясь все испробовал)
  7. #127
    ))) Полно холодосов на изобутане с электрикой внутри шкафа...ну хотя бы таймер внутри морозилки у индезитов
    Чё там может бахнуть? Две ложки изобутана...есть моменты ,где аккуратнее надо,но эт при ремонте...а для тебя ничего страшного
  8. #128
    5,454
    Короч заправляешь по давлению.
  9. #129
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Никгрек,12, который пылится в гараже, готов принять себе в пользование за ненадобностью.
  10. #130
    А я отдать не готов)
  11. #131
    6,681
    не, ну ацетон то понятно, обмотку даже если и не сожрет лак( 646) то клей размоет наверняка... да и пластиковые элементы тоде
    а вот бензин то чем не пойдет?... я не разбирал компрессора, но по сути тотже 600й не сильно то от бензина отличается...
    Ну ладно, допустим промыл ты всё... А масло у тебя есть, чтобы заменить в компрессоре? Или и так сойдёт?...
  12. #132
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Никгрек, Так как ты делаешь, делать возможно, но агитировать за это на весь инет нельзя.
    ELITE, Конденсатор у тебя весь до фильтра прогревается?
  13. #133
    11.12.2018
    111
    фрион 134а и масло ДЛЯ НЕГО есть
  14. #134
    08.03.2011
    4,896
    А для меня толк один-денег домой принести
    Я живу в новой квартире,имею 2 машины,а вы можете
    теоретизировать и дальше)
    А как же мальчики фреоновые по ночам?Не приходят,в новую квартиру?
  15. #135
    11.12.2018
    111
    Ivanыч, да, при этом первый калач и сам компрессор раскалены, а около фильтра горячая трубка , сам фильтр теплый, после фильтра на капилляре тепла не ощущается, но и не холодный
  16. #136
    А изобутан это не фреон
    Сплю спокойно,чего и тебе желаю
  17. #137
    [QUOTE=Ivanыч;587656]Никгрек, Так как ты делаешь, делать возможно, но агитировать за это на весь инет нельзя.
    Не агитирую))все кто пробуют,больше с другими хладагента и не работают
  18. #138
    11.12.2018
    111
    не каждый изобутан фрион 600й, но каждый фрион 600й изобутан!....
  19. #139
    Если 600й это изобутан,то что тогда н-бутан?
  20. #140
    Нумы тут всё понимаем,что речь о r600a
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
