Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Холодильник -Морозильник Hitachi R-WB552PU2 не работают вентиляторы
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    По умолчанию Холодильник -Морозильник Hitachi R-WB552PU2 не работают вентиляторы
    Приветствую всех. Попался в ремонт данный холодильник после мастеров. Предистория: хозяева купили с рук б/у. Отработал примерно месяц, после перестало охлаждать ХО, МО работает.Вызвали мастеров,поставили диагноз неисправность в оттайке. Отрезали провод от нагревателя, кинули по наружке новый,поменяли термопредохранитель,поста� �или жучек на предохранитель, коротнули провода, когда меняли. Смд светодиод мигал 12 раз. Оставили в работе, через пару часов тоже самое. Забирали вентилятор на проверку, так и не нашли причину. Впервую очередь стал смотреть ошибку , означает неисправность в работе вентилятора ХО. При первом включение,вентиляторы оба стартуют кратковременно,заслонка отрабатывает цыкл отрыто-закрыто,встаёт в положении открыто,через пару минут стартует компрессор, после примерно секунд 30до минуты включаются вентиляторы. При открытии дверцы, закрывается заслонка, останавливаются оба вентилятора, после через несколько секунд запускается вентилятор МО, при закрытии дверцы останавливается вентилятор МО, открывается заслонка, после запускаются оба вентилятора. МО и ХО работают. Через несколько часов работы, вентиляторы не крутятся оба,после на модуле мигает светодиод 12 раз. На модуле проверил напряжения в контрольных точках, 5 в, 12в,15в присутствует, напряжение в сети 230в. Испаритель без снежной "шубы",датчики замерял при температуре примерно 18 градусов, показывают 4 кОм. Нагреватель испарителя 400 Ом,термопредохранитель целый, нагреватели двери 2 шт по 5ком. Концевики размыкают цепь. Испаритель протянут полностью. На дисплее ошибки не выводятся,в режим сервиса не заходил,т.к холодильник попался впервые такой. Все же грешу на драйвера моторов вентиляторов (bldc). Под замену нет вналичии,буду заказывать. Хотел узнать, может кому попадался в ремонт данный холодильник или кто часто с ними сталкивается, может вкратце написать алгоритм работы в начальный момент при включении,открытии дверцы и т.п. Хотелось конечно зайти в сервисный режим через панель индикации, но не нашел информаци. Часто ли на них слетают прошивки и возможно ли быть дело в ней. Вентиляторов заведомо исправных нет пока подкинуть. Пока в раздумьях. Спасибо заранее. DSC_0270.jpgDSC_0234.jpg1542894951699.jpg1542893818226.jpg1542894858024.jpg[ATTACH=CONFIG]57159[/ATTACH
    27.03.2015
    90
    Извините,почему-то пол текста срезало. Продолжение :Приветствую всех. Попался в ремонт данный холодильник после мастеров. Предистория: хозяева купили с рук б/у. Отработал примерно месяц, после перестало охлаждать ХО, МО работает.Вызвали мастеров,поставили диагноз неисправность в оттайке. Отрезали провод от нагревателя, кинули по наружке новый,поменяли термопредохранитель,поста� �� �или жучек на предохранитель, коротнули провода, когда меняли. Смд светодиод мигал 12 раз. Оставили в работе, через пару часов тоже самое. Забирали вентилятор на проверку, так и не нашли причину. Впервую очередь стал смотреть ошибку , означает неисправность в работе вентилятора ХО. При первом включение,вентиляторы оба стартуют кратковременно,заслонка отрабатывает цыкл отрыто-закрыто,встаёт в положении открыто,через пару минут стартует компрессор, после примерно секунд 30до минуты включаются вентиляторы. При открытии дверцы, закрывается заслонка, останавливаются оба вентилятора, после через несколько секунд запускается вентилятор МО, при закрытии дверцы останавливается вентилятор МО, открывается заслонка, после запускаются оба вентилятора. МО и ХО работают. Через несколько часов работы, вентиляторы не крутятся оба,после на модуле мигает светодиод 12 раз. На модуле проверил напряжения в контрольных точках, 5 в, 12в,15в присутствует, напряжение в сети 230в. Испаритель без снежной "шубы",датчики замерял при температуре примерно 18 градусов, показывают 4 кОм. Нагреватель испарителя 400 Ом,термопредохранитель целый, нагреватели двери 2 шт по 5ком. Концевики размыкают цепь. Испаритель протянут полностью. На дисплее ошибки не выводятся,в режим сервиса не заходил,т.к холодильник попался впервые такой. Все же грешу на драйвера моторов вентиляторов (bldc). Под замену нет вналичии,буду заказывать. Хотел узнать, может кому попадался в ремонт данный холодильник или кто часто с ними сталкивается, может вкратце написать алгоритм работы в начальный момент при включении,открытии дверцы и т.п. Хотелось конечно зайти в сервисный режим через панель индикации, но не нашел информаци. Часто ли на них слетают прошивки и возможно ли быть дело в ней. Вентиляторов заведомо исправных нет пока подкинуть. Пока в раздумьях. Спасибо заранее
    27.03.2015
    90
    Почему-то снова срезало пол текста
    27.03.2015
    90
    поменяли термопредохранитель,поста� �или перемычку на предохранитель, коротнули провода, когда меняли. Смд светодиод мигал 12 раз. Оставили в работе, через пару часов тоже самое. Забирали вентилятор на проверку, так и не нашли причину. Впервую очередь стал смотреть ошибку , означает неисправность в работе вентилятора ХО. При первом включение,вентиляторы оба стартуют кратковременно,заслонка отрабатывает цыкл отрыто-закрыто,встаёт в положении открыто,через пару минут стартует компрессор, после примерно секунд 30до минуты включаются вентиляторы. При открытии дверцы, закрывается заслонка, останавливаются оба вентилятора, после через несколько секунд запускается вентилятор МО, при закрытии дверцы останавливается вентилятор МО, открывается заслонка, после запускаются оба вентилятора. МО и ХО работают. Через несколько часов работы, вентиляторы не крутятся оба,после на модуле мигает светодиод 12 раз. На модуле проверил напряжения в контрольных точках, 5 в, 12в,15в присутствует, напряжение в сети 230в. Испаритель без снежной "шубы",датчики замерял при температуре примерно 18 градусов, показывают 4 кОм. Нагреватель испарителя 400 Ом,термопредохранитель целый, нагреватели двери 2 шт по 5ком. Концевики размыкают цепь. Испаритель протянут полностью. На дисплее ошибки не выводятся,в режим сервиса не заходил,т.к холодильник попался впервые такой. Все же грешу на драйвера моторов вентиляторов (bldc). Под замену нет вналичии,буду заказывать. Хотел узнать, может кому попадался в ремонт данный холодильник или кто часто с ними сталкивается, может вкратце написать алгоритм работы в начальный момент при включении,открытии дверцы и т.п. Хотелось конечно зайти в сервисный режим через панель индикации, но не нашел информаци. Часто ли на них слетают прошивки и возможно ли быть дело в ней. Вентиляторов заведомо исправных нет пока подкинуть. Пока в раздумьях. Спасибо заранее
    27.03.2015
    90
    Не понятно, почему полностью текст не могу выложить.
    интересно начал писать о проблеме закончи што схолодильником интересно отайка не работает или другие проблемы есть ишо?
    27.03.2015
    90
    При включении в сеть,кратковременно стартуют вентиляторы,заслонка отрабатывает закрытие,открытие,через пару минут стартует компрессор, после в течении минуты,запускаются вентиляторы. ХО и МО набирают выставленную температуру. Через несколько часов работы, вентиляторы больше не работают, на модуле смд светодиод мигает 12 раз,неисправность вентилятора ХО в одном источнике указано,в другом неисправность датчика МО. Датчики 3 шт проверил при комнатной температуре, около 4кОм. Нагреватель 400 Ом, термопредохранитель целый, нагреватели двери 2 шт по 5ком. Испаритель не в шубе, МО поддерживает заданную температуру и без вентилятора.
    27.03.2015
    90
    Описал полностью проблему,но текст на половину выложился
    Это вам батенька к мастеру электронщику надо.
    27.03.2015
    90
    Спасибо. Дождусь доставки драйверов v8804f, проверю фаны (bldc motor). А алгоритм работы вентиляторов тот,что описал нормальный?
    27.03.2015
    90
    Напряжение в контрольных точках на модуле присутствует :5в,12в,15в.
    27.03.2015
    90
    Возможно в моторах проблема, буду искать на подмену.
    27.03.2015
    90
    Нашёл мануал на вентиляторы,там стоят трехфазники с общим проводом. Заказал драйвера v8804f.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 21:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 10:44
